Bordcomputer heute eingebaut-funktioniert noch nicht richtig!
Hi TH aus W,
Da hast du die Richtige Antwort selber gefunden. Ich geh davon aus das du am LS den länglichen Stecker hast mit den hintereinander liegenden Kontakten...? Nicht wie auf Bild 11 der braune Stecker (2) in Meckis FAQ?
Wenn dem nämlich so ist kannst du die Belegung der Kontakte an diesem länglichen Stecker nicht 1 zu 1 übernehmen.
Leider hab ich die Belegung nicht mehr von meinem Einbau. Und kann auch nicht nachsehen wegen Winterschlaf. Aber mit etwas Geschick und der Methode "try and error" schaffst du das. Ein Kabel nach dem andern Testen.
Bedeutet eines an einem Pin halten, ein zweites an eines der restlichen Kontakte, eins nach dem anderen prüfen auf Funktion mittels Wippe oder Reset.
So hab ich es gemacht. Dauert zwar ein Stück aber funktoniert.
Wichtig ist, das du den Kontakt findest, welcher die eigentliche Signalspannung tragen muss. Dieser muss an die Stelle von wo die 2 Kontakte der Wippe und der Reset zugreifen können.
Heißt nix anderes, als das du einen PIN anders belegen musst von den zweien wo eine Funktion vorhanden ist. Wenn sonst keine weitere Funktion vorhanden ist.
Wenn ich mich wage daran erinner war es Pin 2 der die Signalspannung lieferte. Und an den Restlichen liegt dan demzufolge nur was an wenn die Wippe oder Reset betätigt wird... musst nur noch rausfinden welcher wohin gehört.
Einfach mal z.B. deinen jetzigen PIN4 lassen wo er ist und PIN3 an andere Stelle...
Ist bissl verwirrend aber ich hoffe du verstehst was ich meine.
Wiegald
Ps: das ist dann im ganzen nix anders wie LSS Simulieren wie Bastel1977 meinte
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
RE: Bordcomputer heute eingebaut-funktionier noch nicht richtig! - von wiegald - 19.02.2007, 01:42
  [Nachrüstung] Verbrauchssignal Bordcomputer Platine konigludwig 2 4.823 31.05.2019, 08:50
  Keine Verbrauchsanzeige Bordcomputer MichaW 2 6.078 23.12.2018, 18:47
Letzter Beitrag: MichaW
  Bordcomputer komplett ausgefallen, keine Anzeige Mike3.80 20 47.721 25.08.2017, 09:16
Letzter Beitrag: DirkM
  Bordcomputer Fahrzeitanzeige Furchaluis 0 4.230 08.08.2017, 13:31
Letzter Beitrag: Furchaluis
  Bordcomputer Display gewechselt Tim312 5 9.120 08.02.2017, 19:14
Letzter Beitrag: Cab1998
  Bordcomputer Display tauschen Nickie 21 36.308 07.12.2016, 19:02
Letzter Beitrag: Ingo K.
  [Problem] Bordcomputer geht nicht Nils1989 7 13.425 30.10.2016, 18:25
Letzter Beitrag: Nils1989
  Tacho mit Bordcomputer Einbau titus65 3 6.767 28.03.2016, 08:24
Letzter Beitrag: titus65
  [Problem] Bordcomputer spinnt leo di cabrio 12 18.456 11.05.2015, 16:31
Letzter Beitrag: Cabrio-Original
  Alu-Rahmen Bordcomputer Bujanis 7 11.688 06.01.2015, 11:49
Letzter Beitrag: Bujanis
