Thermostat hängt???
lemmy schrieb:Hallo Andreas,
laut "Jetzt helfe ich mir selbst" Bd. 158 (Audi 80/Avant ab Aug. 91) muss lediglich die untere Motorraumverkleidung entfernt werden, dann noch den Schlauch unten am Wasserpumpengehäuse abschrauben (Achtung: das gesamte, evtl. heisse Kühlmittel läuft aus! Grandpa ) und zwei Schrauben am unteren Deckel des Wasserpumpengehäuses lösen und das (oder der?) Thermostat fällt Dir entgegen... Smile
Die Servopumpe kann drin bleiben, und die Wasserpumpe wird lediglich geöffnet. Cool
Hallo Andreas,
danke für die schnelle Antwort.
Ich habe da heute kaum Platz gesehen irgendwo die Ratsche anzusetzen. Jetzt ist es zu spät. Der thermostat liegt hier noch, aber die Holts-Kühlsystemspülung hat ihr Werk vollbracht, und nach 3-4 weiteren Füllungen mit klarem Wasser, habe ich den Kreislauf jetzt auf Silikatfreies G30 (Glysantin Aluprotect) umgestellt.
Mein Thermostat funktioniert ja im Prinzip, er macht nur zu früh auf (bei ca. 75 Grad laut Anzeige). Meine Kühlwassertemperatur sinkt ab und zu auf 75 Grad, erreicht diese jedoch relativ schnell nach dem Kaltstart. Beim Fahren bleibt sie kosntant bei 75 bis 85 Grad. Ich denke mal, ich lass das jetzt einfach mal so.
Mit luftigen Grüßen
Andreas 'XoTZIL' Bockelmann
Bj. 1993, 2 Liter "Bauernmotor" aber D3. Das werksseitige Gamma musste Radio mit DAB weichen.
Der Auspuff wurde durch Edelstahl ersetzt. Der Rest ist original.
Thermostat hängt??? - von thomas1965 - 23.01.2007, 20:56
RE: Thermostat hängt??? - von Grappa - 23.01.2007, 22:03
RE: Thermostat hängt??? - von lemmy - 23.01.2007, 23:09
RE: Thermostat hängt??? - von thomas1965 - 29.01.2007, 09:28
RE: Thermostat hängt??? - von Geri - 29.01.2007, 11:39
RE: Thermostat hängt??? - von lemmy - 29.01.2007, 14:02
RE: Thermostat hängt??? - von Grappa - 29.01.2007, 14:58
RE: Thermostat hängt??? - von Ollfried - 29.01.2007, 15:37
RE: Thermostat hängt??? - von thomas1965 - 19.02.2007, 09:39
RE: Thermostat hängt??? - von Thomas Höfner - 19.02.2007, 13:34
RE: Thermostat hängt??? - von semu - 19.02.2007, 15:29
RE:  Thermostat hängt??? - von Geri - 19.02.2007, 16:26
RE: Thermostat hängt??? - von lemmy - 19.02.2007, 22:43
RE:  Thermostat hängt??? - von Andreas Bockelmann - 19.02.2007, 23:26
RE: Thermostat hängt??? - von lemmy - 19.02.2007, 23:30
RE:     Thermostat hängt??? - von Geri - 20.02.2007, 13:50
RE: Thermostat hängt??? - von H;o)lli - 20.02.2007, 00:11
RE: Thermostat hängt??? - von lemmy - 20.02.2007, 00:21
RE: Thermostat hängt??? - von H;o)lli - 20.02.2007, 00:47
RE:     Thermostat hängt??? - von lemmy - 20.02.2007, 14:30
RE: Thermostat hängt??? - von Geri - 20.02.2007, 03:28
RE: Thermostat hängt??? - von Uwes - 20.02.2007, 22:15
RE: Thermostat hängt??? - von brendan - 20.02.2007, 23:20
RE: Thermostat hängt??? - von lemmy - 20.02.2007, 23:30
RE: Thermostat h䮧t??? - von thomas1965 - 14.04.2007, 21:06
RE: Thermostat h�ngt??? - von Peter - 14.04.2007, 23:03
  ABC Öffnungstemperatur Thermostat cabrio4.0 2 4.466 11.10.2022, 16:04
Letzter Beitrag: cabrio4.0
  [NG] 80°C oder 87°C Thermostat? AudiS1 7 11.535 14.07.2019, 15:31
Letzter Beitrag: AudiS1
  Kühlwassertemparatur schwankt - Thermostat gewechselt Golf_TDI 5 6.893 25.03.2019, 22:12
Letzter Beitrag: clusterix
  Thermostat beim V6 selber wechseln KMXMAN09! 10 33.799 19.09.2018, 18:23
Letzter Beitrag: eddiek
  [NG] Thermostat Einbaurichtung und Typ Hawkeye 13 18.316 29.09.2017, 11:12
Letzter Beitrag: blue-elise
  Thermostat Duke 1 3.867 06.05.2017, 22:53
Letzter Beitrag: Duke
  [AAH] Kühlsystem, Entlüften, Thermostat, Wasserpumpe rusty-rambo 0 4.453 15.05.2016, 20:17
Letzter Beitrag: rusty-rambo
  Thermostat vom NG Rennsemmelchen 13 17.386 05.05.2016, 09:07
Letzter Beitrag: Patrick92
  Thermostat und Thermoschalter modifizieren Nochber 15 17.819 01.09.2015, 07:57
Letzter Beitrag: Ralph
  Wo sitzt der Thermostat, wo der Temperaturfühler musikus 13 42.643 19.05.2015, 20:24
Letzter Beitrag: Cabri-Jo75
