Bordcomputer heute eingebaut-funktioniert noch nicht richtig!
Wenn es irgendwie geht versuch die Stifte am LSS raus zu bekommen. Ist einfach leichter dann. Sollte mit nem ganz kleinem Schlitzschrauber gehen. Wenn so ein Stift das Zeitliche segnet hole dir beim Boschdienst neue. Ist Pfennigkram.
Das vierte Kabel trägt die Signalspannung. Welche durch betätigen der Wippe oder Reset durchgeschalten wird zum KI. Oder eventuell das geschaltete Signal auf Masse zieht. Weiß es nicht genau, müsste auch erst den Plan zu rate ziehen. Würde aber ersteres tippen.
Nix zu danken...dafür ist das Forum da. Wünsch dir viel Erfolg...
Und wenn es funzt merk dir mal auf welchem PIN was liegt.
Wiegald
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
RE: Bordcomputer heute eingebaut-funktionier noch nicht richtig! - von wiegald - 20.02.2007, 23:51
  [Nachrüstung] Verbrauchssignal Bordcomputer Platine konigludwig 2 4.291 31.05.2019, 08:50
  Keine Verbrauchsanzeige Bordcomputer MichaW 2 5.514 23.12.2018, 18:47
Letzter Beitrag: MichaW
  Bordcomputer komplett ausgefallen, keine Anzeige Mike3.80 20 45.248 25.08.2017, 09:16
Letzter Beitrag: DirkM
  Bordcomputer Fahrzeitanzeige Furchaluis 0 3.903 08.08.2017, 13:31
Letzter Beitrag: Furchaluis
  Bordcomputer Display gewechselt Tim312 5 8.279 08.02.2017, 19:14
Letzter Beitrag: Cab1998
  Bordcomputer Display tauschen Nickie 21 34.093 07.12.2016, 19:02
Letzter Beitrag: Ingo K.
  [Problem] Bordcomputer geht nicht Nils1989 7 12.318 30.10.2016, 18:25
Letzter Beitrag: Nils1989
  Tacho mit Bordcomputer Einbau titus65 3 6.194 28.03.2016, 08:24
Letzter Beitrag: titus65
  [Problem] Bordcomputer spinnt leo di cabrio 12 16.807 11.05.2015, 16:31
Letzter Beitrag: Cabrio-Original
  Alu-Rahmen Bordcomputer Bujanis 7 10.784 06.01.2015, 11:49
Letzter Beitrag: Bujanis
