"Dach auf" Leuchte SPINNT
Das scheint mir ganz eindeutig ein Massefehler zu sein!
Aber wenn das total zerlegt war, könnte der grund des Fehlers eigentlich überall liegen, diesen Fehler zu suchen und dann auch noch zu finden ist wahnsinn, wie die Nadel im Heuhaufen, weisst du wieviele massepunkte und Verbindungen es in dem Auto gibt? Und das kann auch der grund sein das das Verdeck nichts macht, das Steuergerät wird mit sicherheit auch falsche Masse bekommen.
Aber wenn das ganze mein Problem an meinem Auto wäre, würde ich an der Heckklappe anfangen, denn dort sind die einzigen Kabel die mit Blinker, Verdecksteuergerät und Heckklappenverriegelungsmotor zusammenkommen, denn das sind ja auch ganz eindeutig die Systeme die einem Massefehler unterliegen.
Also wirf die Vermutung erstmal über Bord das das nicht funktionierens des Verdecks nichts mit dem Blink Problem zu tun hat!
MfG Max
All-Day: Ford Nugget (2016)
Sommer: Audi Cabrio, Kawasaki ZZR 600 (zu verkaufen!)
"Dach auf" Leuchte SPINNT - von steichris - 04.03.2007, 22:52
RE: "Dach auf" Leuchte SPINNT - von MadMax37083 - 04.03.2007, 23:55
RE: "Dach auf" Leuchte SPINNT - von NiD - 05.03.2007, 00:00
  [Problem] Warnsummer im Ki spinnt ,Oellampe manchmal geht an -92 NG manuelles Verdeck Sven Manfred 8 11.001 12.05.2023, 13:12
Letzter Beitrag: suzuggl
Sad Dach schließt nicht Francuzzz 2 4.676 09.08.2022, 16:42
  [Problem] ABS Leuchte brennt, lässt sich zeitweise ausschalten 5ZylinderFan 9 10.805 27.06.2020, 17:54
Letzter Beitrag: Tone
  [Elektrisch] Elektrik Spinnt tomf2306 5 8.456 22.06.2020, 20:11
Letzter Beitrag: tomf2306
  Fensterheber Fahrerseite spinnt TT77 1 3.675 22.04.2020, 18:49
Letzter Beitrag: Uwe-Cab
  Zündschloss spinnt ManuCab 15 18.168 08.11.2017, 19:34
  [Elektrisch] Blinker spinnt Ziwicki 7 11.219 30.08.2017, 14:20
Letzter Beitrag: Ziwicki
  Abs Leuchte / Sicherung 21 Mm6566 1 4.822 31.05.2017, 22:16
Letzter Beitrag: V6-Cabrio-Automatik
  Fensterheber auf der Fahrerseite spinnt harry77 5 9.344 07.04.2017, 08:25
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Dach öffnet nicht mehr peterw3101 12 15.181 15.01.2017, 16:21
Letzter Beitrag: peterw3101
