13.03.2007, 10:26
Endkunde schrieb:Turbo-Lader und Kompressor arbeiten normal mit 0,5 bis 1 Bar Druck...unser Reifen hat 2,3 Bar und manch Fahrrad 4 Bar.
Halt mal bei 120 und bei 200 Km/h die Hand aus dem Fenster...der Druck dürfte reichen und auch eine kleine Öffnung, denn um so mehr Luft sich im engen Schlauch staut, umso höher der Druck.
Moin moin,
mehr Druck, ja, aber den nötigen Volumenstrom wirst du nicht erreichen - mit anderen Worten, der Motor bekommt nicht genügend Luft.
2.8 Liter Hubraum geteilt durch 4 mal 1.5 - 4-Takt Motor mit 6 Zylindern, von denen 1.5 Brennräume je Umdrehung gefüllt werden müssen - mal 5800 Umdrehungen je Minute ergibt 6090 l/min.
Das wird nichts.
Auch die Herren vom TÜV werden den Kopf schütteln, denn der Lufteinlass darf nicht geändert werden, denn sonst erlischt die Betriebserlaubnis. Lauteres Ansauggeräusch, geänderte Motorleistung, Gefahr des Wasserschlags.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
Schmidt Revolution Modern Line mit 225/40 x16 und Low Tec StreetComfort 9.1, komplett neu beledert mit Leder Valcona kardamom, Heizregister neu , Recaro Sitze
