Mein Cabrio macht mich traurig! Verdeck / Sitzheizung / Licht
bist du dir sicher das du die Kabelbäume auch richtig repariert hast und auch wirklich alle gebrochenen Litzen getauscht hast? Manchmal sind die Litzen gebrochen und die Isolation ist noch heil und dadurch von außen nicht erkennbar das das Kabel gebrochen ist?
Wenn die Kabelbäume wirklich 1a sind kann ja bloß noch deine Leuchte für die Nebelschlussleuchte defekt seinZwinker
Also nochmal die Kabelbäume sehr genau machen am besten alles was sich im Knickbereich befindet rausschneiden und durch neue Kabel ersetzten...
Die Sicherungen hast du aber schon kontrolliert oder?
Wie ist das mit der Innenleuchte genau? Leuchtet sie auch nicht wenn du die Beifahrertür aufmachst? Schließt die ZV die Beifahrertür ab?
Zur Sitzheizung...
Sind beide Sitze ausgefallen? Sicherung schon überprüft?
Wenn nur ein Sitz ausgefallen ist kommen folgende Möglichkeit in Frage:
Drehregler
Heizmatten
Steckverbindung hat sich gelöst
Bei den alten Sitzheizungen gab es ein extra Steuergerät aber ich glaube im Cabrio ist das mit im Drehregler integriert.
Kofferraum Problem....
hat mit deinem Kabelbäumen zu tun...
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Audi Cabrio 2.6 V6 Sunset Edition Automatic Bj 1994 Klima Byzanz-Metallic schwarze Lederausstattung SHZ Winterpacket Holz elektr. Verdeck BC + AC DE`s weiße Blinker Windschott Twintec KLR Radio Delta/CD 17 Zoll Alu 225/45 ZR 17 3 Speichen Airbag Sportlenkrad (nachgerüstet) Kopfstützenkissen 2000 Lederhandbremshebel und Schaltknauf A6 Aerotwins RS6Plus Alupedale...
Schönwetterfahrzeug 2
Audi S8 D2 Facelift mit 6 Gang Getriebe
Und für alle sonstigen Tage
A3 Sportback 2.0 TDI S-Line / VW T4 1.9D
RE: Mein Cabrio macht mich traurig! Verdeck / Sitzheizung / Licht - von Basti - 26.03.2007, 14:30
  Spannungsabfall KI Zusatzinstrumente, Licht hamag 3 601 09.08.2024, 08:41
Letzter Beitrag: Saar-Robert
  [Elektrisch] Lampen in Sitzheizung- & Lichtweitenreglung-Schalter zu schwach. SteveDachlos 0 1.170 11.09.2022, 21:56
  Verdeck Probleme A4 Cabrio B7 Giovanni80 3 2.491 17.05.2021, 12:39
  [Elektrisch] Licht- "an" Warnton funktioniert nicht mehr neupier 2 2.288 27.09.2020, 11:27
  [Kabelzuordnung] Sitzheizung Recaro Golf 3 Dennis Reck 2 2.394 22.09.2020, 21:19
Letzter Beitrag: Dennis Reck
  Problem mit Sitzheizung / Kabelbaum m.luther 6 6.142 12.04.2020, 13:39
Letzter Beitrag: Mogway
  Radio und Sitzheizung tot... Zusammenhang? JMA1893 1 1.825 01.12.2019, 22:25
Letzter Beitrag: dmdgc
Sad [Problem] Sitzheizung teilfunktion links/rechts cabdrive69 5 3.313 04.09.2018, 20:46
Letzter Beitrag: blue-elise
  [ADR] Neue Carbon Sitzheizung anschliessen Norweger 5 3.364 15.08.2018, 21:40
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  Licht geht fast aus? BärABC 16 6.394 17.12.2017, 00:16
