09.09.2003, 18:58
ich hätte da noch 'ne Variante außer 'Geber defekt', 'Konstanter defekt' anzubieten:
Symptome: Mein Thermometer zeigte entweder den richtigen Wert an oder fiel komplett aus (linker Anschlag). Die Tankanzeige zeigte aber ständig was an (mit leichten Schwankungen, was ja aber leider normal ist).
Maßnahmen: Habe kombiniert, dass es wegen der Tankanzeige nicht der Konstanter sein kann und mir bei der Inspektion einen neuen Geber einbauen lassen (wie schon oben beschrieben schlappe 65,- , plus Einbau).
Ergebnis: Alles wie gehabt: Anzeige fiel sporadisch aus. Mittelschwerer Tobsuchtsanfall . Weiteres halbes Jahr mit ohne Temperaturanzeige durch die Gegend gefahren. Endlich aufgerafft und ein neues Thermometer gekauft (schon wieder 60,- ). Beim Versuch, es einzubauen hab' ich dann zweierlei festgestellt: Erstens: Das neue Thermometer passte nicht, da es (obwohl ebenfalls neues Zifferblatt, UN4) größere Löcher in der Platine erfordert hätte (Wahnsinn, wieviele verschiedene Serien es da anscheinend gibt ). Zweitens: Die beiden Schrauben, die das Instrument einerseits mechanisch fixieren und gleichzeitig als elektrische Verbindung zur Platine dienen, waren zwar augenscheinlich festgeschraubt, hatten aber wohl trotzdem keinen richtigen Kontakt. Rausgeschraubt, Kontaktflächen gereinigt, wieder reingeschraubt und ordentlich festgezogen (dabei noch die Unterlegscheiben etwas verdreht) und was soll ich sagen: Es funktioniert wieder (und zwar ohne Unterbrechungen) ! Neu gekauftes E-Teil zurückgegeben und das war's!
Mein Tip daher: Geber vor einem Tausch erst mal durchmessen oder sich gleich mal die Befestigungsschrauben des Thermometers vorknöpfen.
<span style='color:black'><span style='font-size:9pt;line-height:100%'>Gru
