Und aus! - Einfach während der Fahrt
Franco schrieb:fahr in der stadt rum und aufeinmal aus
nach 5min schaute ich einfach mal so auf die anzeige und siehe er war total unten im reserve bereich und ging auch nicht mehr rauf...?
Hallo Franco,
ich kann mir nicht helfen, aber wenn man 1 plus 1 zusammenzählt.....dein Tank hat sicher ein Loch Lupe
okay, das war nicht ganz ernst gemeint Big Grin
aaaalso, zuerst solltest du einmal schreiben um welches Auto es sich handelt, noch besser du ergänzt deine Signatur / Avatar
das mit der Tankanzeige und deinem Motorproblem steht ziemlich sicher nicht im Zusammenhang. Das ist die eh schon hinlängliche Kontaktschwäche im Kombi.
und ich glaube mit dem ausgehen vom Motor hast du dir schon den richtigen Thread ausgesucht. Zumindest bei den anderen war es jeweils dieser Hallgeber Un
Grüße aus Wien,
Geri
RE: Und aus! - Einfach während der Fahrt - von Geri - 05.04.2007, 19:16
RE: Und aus! - Einfach w�hrend der Fahrt - von Cabrio26 - 12.04.2007, 09:45
[Kein Betreff] - von safeman - 14.02.2006, 20:15
[Kein Betreff] - von bolle - 14.02.2006, 20:34
[Kein Betreff] - von Sunadorer - 15.02.2006, 12:03
[Kein Betreff] - von safeman - 15.02.2006, 15:48
[Kein Betreff] - von safeman - 17.02.2006, 18:07
  Motor geht einfach aus... Henning1966 3 3.184 21.02.2019, 20:17
Letzter Beitrag: Henning1966
  [NG] Motor geht während der Fahrt aus DocHolliday71 4 3.661 03.07.2018, 09:49
  [Problem] ABK wird zu heiß während der Fahrt DerGoldeneReiter 3 4.324 17.10.2017, 20:40
  Motor stirbt plötzlich während der Fahrt ab tubesmahler 16 10.836 13.03.2017, 11:10
  [NG] vermutlich Zylinder ausgefallen während der Fahrt AudiSN 36 17.889 11.04.2016, 13:02
Letzter Beitrag: Gecko_B8
  [NG] Motor geht während der Fahrt nach ca. 6 min. aus Bo. 3 5.079 04.11.2015, 22:03
Letzter Beitrag: Manuel79
  kann ich das Drosselklappenpoti einfach tauschen Det190 1 2.643 24.07.2014, 17:37
Letzter Beitrag: masterotto
  Motor ruckelt und geht während der Fahrt aus Cab 85 34 34.029 13.08.2013, 12:37
Letzter Beitrag: hochform.art
  Ventildeckel vom AAH wird einfach nicht dicht schrauber100100 7 9.611 07.06.2013, 06:30
Letzter Beitrag: schrauber100100
  Lambda Signal eine Bergtal fahrt MrWhy 12 10.405 29.04.2010, 14:41
Letzter Beitrag: matze66
