Deckel vom Verdeckkasten geht nicht hoch
Hallo zusammen.
Der Deckel von meinem Verdeckkasten will leider nicht öffnen.
Der Deckel wird zwar entriegelt fährt aber dann nicht weiter hoch.
Wenn ich die Zündung ausschalte und den Deckel von Hand aufklappe kann ich den Öffnungsvorgang normal zu Ende bringen. Das gleiche Problem habe ich beim schließen. Der Deckel will einfach nicht hochfahren. Die Kabel im Kofferraumdeckel habe ich schon getauscht.
Hart vielleicht jemand eine Idee wo der Fehler sein kann.
Viele Dank schon mal im Voraus für Eure Hilfe.
Gruß Sven
Deckel vom Verdeckkasten geht nicht hoch - von gens69 - 09.04.2007, 10:34
  Verdeckkasten öffnet aber schießt nicht cabriofan 1 610 29.04.2026, 16:42
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 3.426 25.01.2026, 18:38
  Verdeck zu, Deckel offen FrankMcBain 7 4.054 20.05.2025, 15:36
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 13.922 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 7.196 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
  [Manuell] Verdeckkasten Spring nicht aus dem Schloss Florian M 2 4.145 16.09.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Florian M
  Verdeck stoppt nur beim Schließen mit Deckel offen - F201 unplausibles Signal ifyoulikesticky 21 16.411 12.02.2023, 14:39
  Verdeckkasten öffnet nicht Diana 11 11.217 11.09.2022, 08:39
Letzter Beitrag: Matthew
  [Suche] Führung für Verdecksmechanik-Deckel chrduschl 0 2.533 31.08.2022, 12:35
Letzter Beitrag: chrduschl
  [Manuell] Verdeckkasten öffnet nur mit Notentriegelung Maha8 3 6.815 31.08.2022, 09:40
Letzter Beitrag: Maha8
