Unlösbares Problem
hallo,
also das motor STG würd ich mal ausschliessen, könnte mir da eher ne falsche eingangsgrösse vorstellen.
ev. wie du schon vermutet hast die lambda-sonde. das könnte auch die abgaswerte und den hohen verbrauch erklären.
allerdings weiss ich nicht ob das STG eine defekte sonde speichern müsste.
defekter kat wär vielleicht auch ein grund für deine abgaswerte, allerdings sollte dein verbrauch dann nicht so arg in die höhe gehen. .
also mein tip die lambdasonde untersuchen.
mit der vag-com kann man checken was die sonde misst. du musst also nicht zwingend gleich eine neue kaufen.
Unlösbares Problem - von Hotyugo - 17.04.2007, 02:15
RE: Unlösbares Problem - von Cutty - 17.04.2007, 18:45
RE: Unlösbares Problem - von chrduschl - 18.04.2007, 12:34
RE: Unlösbares Problem - von Hotyugo - 17.04.2007, 23:13
RE: Unlösbares Problem - von macco_play - 18.04.2007, 00:34
RE: Unlösbares Problem - von Hotyugo - 18.04.2007, 11:55
RE: Unlösbares Problem - von Andy 5 ender - 18.04.2007, 13:01
RE: Unlösbares Problem - von UHU1977 - 19.04.2007, 16:48
RE: Unlösbares Problem - von Hotyugo - 19.04.2007, 23:51
RE: Unlösbares Problem - von UHU1977 - 20.04.2007, 19:28
RE: Unlösbares Problem - von Tux - 20.04.2007, 16:06
RE: Unlösbares Problem - von Geri - 24.04.2007, 15:28
RE: Unlösbares Problem - von Hotyugo - 25.04.2007, 11:21
RE: Unlösbares Problem - von cabriodealer - 25.04.2007, 15:15
RE: Unlösbares Problem - von macco_play - 21.06.2007, 18:51
