Subwoofergehäuse aus Faq
Hi Tux!
Ich denke mal, dass ich damit heute Abend anfangen werde....hab mir das erstmal auf 40 x 20 cm zuschneiden lassen bzw. 40 x 21 cm (beides je 2x + vorne & hinten 22 x 22 cm).
Hast Du die original-Abmaße genommen? Das Ausmessen gestaltet sich etwas schwierig.
Warum ist der Vorderteil eigentlich im 84° Winkel ausgeführt und nicht senkrecht? Geht es dabei nur darum, das Chassis gescheit einsetzen zu können? Hast Du die Membran noch zusätzlich per Gitter o.ä. gegen Durchstich von der Rückbank her gesichert?
Vielen Dank, Gerrit
P.S: Hätte eigentlich eine PN geschrieben, aber könnte ja Weitere interessieren.
[Bild: cab_gerrit.jpg]
Subwoofergehäuse aus Faq - von tortel - 15.03.2007, 17:45
RE: Subwoofergehäuse aus Faq - von Tux - 16.03.2007, 00:35
RE: Subwoofergehäuse aus Faq - von tortel - 16.03.2007, 20:07
RE: Subwoofergehäuse aus Faq - von Tux - 16.03.2007, 21:38
RE: Subwoofergeh�use aus Faq - von elgerrito - 16.04.2007, 17:36
RE: Subwoofergehäuse aus Faq - von Tux - 16.04.2007, 22:45
RE: Subwoofergeh�use aus Faq - von elgerrito - 17.04.2007, 00:45
RE: Subwoofergeh�use aus Faq - von Tux - 17.04.2007, 09:21
RE: Subwoofergeh�use aus Faq - von kawa116 - 17.04.2007, 09:22
RE: Subwoofergeh�use aus Faq - von kawa116 - 17.04.2007, 09:27
RE: Subwoofergeh�use aus Faq - von Tux - 17.04.2007, 15:30
RE: Subwoofergeh�use aus Faq - von kawa116 - 17.04.2007, 16:01
RE: Subwoofergeh�use aus Faq - von elgerrito - 17.04.2007, 17:19
RE: Subwoofergeh�use aus Faq - von Tux - 17.04.2007, 21:31
RE: Subwoofergeh�use aus Faq - von elgerrito - 19.04.2007, 10:12
RE: Subwoofergeh�use aus Faq - von Tux - 19.04.2007, 18:51
RE: Subwoofergeh�use aus Faq - von elgerrito - 19.04.2007, 22:55
RE: Subwoofergeh�use aus Faq - von Tux - 19.04.2007, 23:37
RE: Subwoofergeh�use aus Faq - von elgerrito - 20.04.2007, 07:59
RE: Subwoofergeh�use aus Faq - von kawa116 - 20.04.2007, 08:15
RE: Subwoofergeh�use aus Faq - von elgerrito - 20.04.2007, 09:18
RE: Subwoofergeh�use aus Faq - von kawa116 - 20.04.2007, 09:30
RE: Subwoofergeh�use aus Faq - von elgerrito - 20.04.2007, 09:41
RE: Subwoofergeh�use aus Faq - von kawa116 - 20.04.2007, 09:51
RE: Subwoofergeh�use aus Faq - von elgerrito - 20.04.2007, 10:18
RE: Subwoofergeh�use aus Faq - von Tux - 20.04.2007, 15:54
RE: Subwoofergeh�use aus Faq - von elgerrito - 20.04.2007, 22:13
RE: Subwoofergeh�use aus Faq - von elgerrito - 22.04.2007, 19:12
RE: Subwoofergeh�use aus Faq - von Tux - 22.04.2007, 20:03
RE: Subwoofergeh�use aus Faq - von elgerrito - 22.04.2007, 21:21
RE: Subwoofergeh�use aus Faq - von kawa116 - 22.04.2007, 22:14
RE: Subwoofergeh�use aus Faq - von elgerrito - 28.04.2007, 13:26
RE: Subwoofergehäuse aus Faq - von Tux - 05.05.2007, 19:30
RE: Subwoofergehäuse aus Faq - von elgerrito - 06.05.2007, 12:13
RE: Subwoofergehäuse aus Faq - von Tux - 06.05.2007, 13:40
RE: Subwoofergehäuse aus Faq - von elgerrito - 06.05.2007, 14:36
RE: Subwoofergehäuse aus Faq - von Tux - 06.05.2007, 21:55
RE: Subwoofergehäuse aus Faq - von elgerrito - 06.05.2007, 23:22
RE: Subwoofergehäuse aus Faq - von Tux - 07.05.2007, 09:54
RE: Subwoofergehäuse aus Faq - von H;o)lli - 07.05.2007, 10:19
RE: Subwoofergehäuse aus Faq - von elgerrito - 07.05.2007, 17:23
RE: Subwoofergehäuse aus Faq - von elgerrito - 08.05.2007, 12:44
RE: Subwoofergehäuse aus Faq - von Tux - 08.05.2007, 14:42
RE: Subwoofergehäuse aus Faq - von elgerrito - 08.05.2007, 15:36
RE: Subwoofergehäuse aus Faq - von JK-8888 - 20.05.2007, 16:00
RE: Subwoofergehäuse aus Faq - von Master - 20.05.2007, 16:19
RE: Subwoofergehäuse aus Faq - von JK-8888 - 20.05.2007, 17:11
RE: Subwoofergehäuse aus Faq - von Tux - 12.06.2007, 20:09
RE: Subwoofergehäuse aus Faq - von elgerrito - 13.06.2007, 23:46
  [Info] Subwoofergehäuse Neuauflage! Oldaudifreak 3 7.195 12.10.2024, 19:33
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
