Cabrio neues Herz vom Coupe?
Audi-Cabrio-G+S schrieb:Hallo Patrick,
soweit ich mitbekommen habe hast du ein 2,3l in dein Cab., ein 2,3l Coupe zu Hand und beides sind Automatik. Du kannst ohne Probleme die Sachen bzw. die Teile aus dem Coupe in dein Cab einpflanzen das ist möglich. Deine Aufhängung ist genauso Identisch wie beim S2 und RS2. Was meinst du warum alle bei solchen Umbauten immer die 2,3l Basisvariante wählen? Weil man das ohne Probleme und umschweißen so reinbekommt..
Also schnapp dir den Coupe und zerleg ihn erstmal wie Kingpin schon meinte fahr dein NG noch bis er sein Herzstillstand hat und dann kannst du ihn ein neues Herz implantieren...
Ich hoffe, ich konnte dir helfen...
Wünsche allen Cab. fahrern schöne lange Öffnungszeiten Smile
Damit dus glaubt noch mal die BESTÄTIGUNG!!!
PAST 100% mit den Aufnehmungen und sonstigen! WAR BEI MEINEM 3B UMBAU AUCH SO!
LG
MARTIN
Audi Cabrio, BJ: 1991, Kauf und Neuaufbau 2005/2006, Innen neu tapeziert,komplett neu lackiert (BMW Schwarz 2) Neues Verdeck usw. 2x 16er Rainbow Combo, 2 x Helix A Verst?rker,Hertz Woofer, RS2 Frontstange, Stangen und Seitenteile bis unten mitlakiert, 60/40 Fahrwerk, vorne 215-45-17 Hinten 245-40-17 auf Keskin 8 un 9 J 17, Jetex Fortex Edelstahlanlage ab Kat + Umbau auf S2 3B mit Ruhender Zündung aus ABY Motor mit MTM Programm
Cabrio neues Herz vom Coupe? - von Patrick - 12.04.2007, 12:40
RE: Cabrio neues Herz vom Coupe? - von kingpin - 12.04.2007, 15:21
RE: Cabrio neues Herz vom Coupe? - von Patrick - 12.04.2007, 15:28
RE: Cabrio neues Herz vom Coupe? - von kingpin - 12.04.2007, 17:21
RE: Cabrio neues Herz vom Coupe? - von Patrick - 12.04.2007, 17:48
RE: Cabrio neues Herz vom Coupe? - von Patrick - 17.04.2007, 09:38
RE: Cabrio neues Herz vom Coupe? - von Ralph - 17.04.2007, 10:47
RE: Cabrio neues Herz vom Coupe? - von UHU1977 - 19.04.2007, 17:00
RE: Cabrio neues Herz vom Coupe? - von Patrick - 19.04.2007, 17:02
RE: Cabrio neues Herz vom Coupe? - von Patrick - 20.04.2007, 10:05
  [NG] Passt ein Coupe-ESD unters Cabrio? Mearas 4 5.858 11.09.2020, 10:15
Letzter Beitrag: Mearas
  Getriebe von Audi Coupé kompatibel? Cool-Cabrio-Slider 5 5.886 11.07.2018, 17:22
Letzter Beitrag: Cool-Cabrio-Slider
  Passt der ESD vom 91er Coupe an das Cabrio? oerni99 3 5.543 12.02.2014, 13:31
Letzter Beitrag: Holli69
  [Automatik] Automatikgetriebe Defekt. Passt AZZ vom Coupé? Hennee 0 3.724 09.08.2013, 17:55
Letzter Beitrag: Hennee
  Coupé Bj. 92, 2,3 lt., 5-Zyl., NG-Motor: Startschwierigkeiten vetti73 14 18.002 04.12.2011, 20:13
Letzter Beitrag: audicab23
  Wer hat Fahrvergleiche ABK im Cabrio und Coupe? c.n.tower 9 9.552 24.08.2011, 18:49
Letzter Beitrag: krujtzschoff
  passt der ESD vom 2.8 coupe an den 2.8 cabrio? systemroot 3 5.205 10.07.2009, 08:15
Letzter Beitrag: mufuti
