MT-350 von Waeco
Hi!
Zitat:Erste Sache:
Schliesse ich das orange farbene Kabel der 350 an, funzt die Schliessung nicht richtig. D.h. FB macht zu und direkt wieder auf. 2 mal. Dann beim dritten drücken, bleibts zu.
Kabel ab, alles geht wie es soll. Wofür also das orangene Kabel?
Das Orange Kabel hat zwei Funktionen:
Erstens verhindert es ein Wiederverschließen, genau wie der Türkontakt, zweitens sorgt es dafür, daß das Auto geöffnet wird (sofern es mit Zündung "an" abgeschlossen wurde), sobald Du die Zündung wieder ausschaltest und drittens verhindert es ein "Blinken", wenn Du mit Zündung "an" Dein Auto verschließt.
Vermutlich (so klingt es zumindestens in Deiner Fehlerbeschreibung), bist Du an das falsche Kabel mit Deiner orangen Leitung gegangen...denn im "Zündung aus"-Zustand darf es keine Rolle spielen, ob das Kabel angeschlossen ist oder nicht.
Zitat:Zweite Sache:
Nach kompletten verdrahten, verschliest die 350 das Fahrzeug nach ca. 1 Minute nicht mehr automatisch. Nimm ich das Kabel des Türkontaktes ab, funzt es wieder.
Gibt ja auch 2 mal braun/weiß. Ist es wirklich egal welches?
Eigentlich schon, da diese parallel sind. Sollte Dein Fahrzeug aber vom Werk aus schon mit einer "Innenlichtverzögerung" ausgestattet sein, musst Du noch die Diode einlöten, wie in der Original-Waeco Anleitung beschrieben.
Fehlt diese, passiert das, was Du beschreibst.
Zitat:Und ein drittes noch:
Meiner hat Komfotschliessung der Fenster. Schliest die 350, fahren die Fenster nur für ca. 4 Sekunden hoch. Dann ist Ende. Gibt es dafür ne Lösung?
Du brauchst das MT-Relais, welches weiter oben im Link zur Funk-Komfortschließung beschrieben ist - damit kannst Du die Zeit individuell einstellen.
Gerti
Endlich wieder ein Cab Smile
[Bild: 119854.png]
[Kein Betreff] - von User - 15.12.2003, 15:55
RE: MT-350 von Waeco - von User - 26.04.2006, 22:38
RE: MT-350 von Waeco - von Cruizer - 11.07.2006, 08:07
RE: MT-350 von Waeco - von Robert - 09.02.2007, 12:39
RE: MT-350 von Waeco - von Turbo246 - 21.04.2013, 22:52
RE: MT-350 von Waeco - von Tux - 22.04.2013, 08:46
RE: MT-350 von Waeco - von Turbo246 - 22.04.2013, 10:28
RE: MT-350 von Waeco - von Maveric - 22.04.2013, 11:25
RE: MT-350 von Waeco - von Turbo246 - 22.04.2013, 11:38
RE: MT-350 von Waeco - von Tux - 22.04.2013, 11:43
RE: MT-350 von Waeco - von Turbo246 - 23.04.2013, 22:46
RE: MT-350 von Waeco - von Jenkins - 24.04.2013, 00:53
[Kein Betreff] - von Gerti - 15.12.2003, 16:06
[Kein Betreff] - von User - 15.12.2003, 16:17
[Kein Betreff] - von User - 15.12.2003, 17:13
[Kein Betreff] - von Gerti - 15.12.2003, 17:33
[Kein Betreff] - von User - 15.12.2003, 18:03
[Kein Betreff] - von Cabrio_2.8 - 15.12.2003, 22:58
[Kein Betreff] - von Gerti - 16.12.2003, 10:11
[Kein Betreff] - von Cabrio_2.8 - 16.12.2003, 11:32
[Kein Betreff] - von Jürgen - 16.12.2003, 11:47
[Kein Betreff] - von User - 16.12.2003, 14:12
[Kein Betreff] - von Gerti - 16.12.2003, 14:23
[Kein Betreff] - von User - 17.12.2003, 17:41
[Kein Betreff] - von Gerti - 17.12.2003, 20:16
[Kein Betreff] - von User - 17.12.2003, 21:04
[Kein Betreff] - von Gerti - 18.12.2003, 10:48
[Kein Betreff] - von Cabrio_2.8 - 18.12.2003, 16:17
[Kein Betreff] - von User - 18.12.2003, 17:46
[Kein Betreff] - von Gerti - 18.12.2003, 18:58
[Kein Betreff] - von Cabrio_2.8 - 18.12.2003, 23:01
[Kein Betreff] - von User - 19.12.2003, 03:39
[Kein Betreff] - von Gerti - 19.12.2003, 09:48
[Kein Betreff] - von User - 19.12.2003, 13:17
[Kein Betreff] - von Gerti - 19.12.2003, 13:34
[Kein Betreff] - von Cabrio_2.8 - 21.12.2003, 12:53
[Kein Betreff] - von Skorpi - 16.01.2004, 16:51
[Kein Betreff] - von Gerti - 16.01.2004, 16:59
[Kein Betreff] - von Skorpi - 16.01.2004, 17:02
[Kein Betreff] - von Michael der 1. - 06.04.2004, 22:39
[Kein Betreff] - von Gerti - 07.04.2004, 09:20
[Kein Betreff] - von Michael der 1. - 07.04.2004, 09:32
[Kein Betreff] - von Gerti - 07.04.2004, 09:37
  Waeco MT-350 - Handsender anlernen Turbo246 3 6.120 07.09.2020, 08:30
Letzter Beitrag: Bastel
  Waeco MT-150 AU3 Seewolf1980 4 5.356 01.01.2019, 22:34
Letzter Beitrag: Seewolf1980
  Waeco MT 150 Brawler 10 15.034 26.06.2014, 10:32
Question Waeco GRA anschliessen..... Uwe 20 26.284 12.04.2012, 14:07
  Waeco MSH 501 mit Originalschalter ??? Mutzenbacher 0 4.410 01.10.2010, 03:19
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
Question Wo ist das WAECO-Steuergerät????????? Olli K. 4 8.705 20.05.2010, 20:07
Letzter Beitrag: Olli K.
  ZV Frage: WAECO MT200 - Hat die jemand verbaut? cargro76 2 8.954 26.02.2010, 13:30
Letzter Beitrag: Dragon
  WAECO MT 350 - Innenleuchte bleibt bei Zündung an thunderstorm 4 11.906 05.12.2009, 18:27
Letzter Beitrag: thunderstorm
  Nachrüstung WAECO MT-150 AU4 Pfabbo 5 11.921 01.11.2009, 22:22
Letzter Beitrag: Pfabbo
Question Waeco Coming Home Luca 4 9.508 21.10.2009, 02:12
Letzter Beitrag: sujeto
