Fußstütze für unter 15€
Hallo Leute,
ich habe nun endlich die Fußstütze verbaut und wollte es euch nicht vorenthalten!
Verbaut habe ich eine aus dem Golf V GTI
TN - 1K1 864 551 TKH Fußstütze anthrazit (alu) 11,66 € incl. 19% Mwst.
Der Einbau ist recht einfach:
Edelstahl von der Fußstütze entfernen (Laschen umbiegen)
[Bild: fuss1yx2.jpg]
das rot gekennzeichnete Teil absägen
[Bild: fuss2mt6.jpg]
auch auf der Rückseite müssen folgende Laschen entfernt werden
[Bild: fuss3gn2.jpg]
zur Befestigung sollten zwei Senkkopfschrauben verwendet werden (Schraubenkopf darf nicht überstehen)
[Bild: fuss5of8.jpg]
so sieht dann die Rückseite aus (Schrauben mit Muttern sichern)
[Bild: fuss6ra4.jpg]
Die Edelstahlblende nun wieder montieren!
Im Fahrzeuginnenraum muss das Ablagefach unterm Lenkrad und der Hebel zum entriegeln der Motorhaube entfernt werden inkl. der sich dahinter befindlichen Verkleidung! Dann kann man den Teppich hochklappen und die Fußstütze am Teppich anschrauben dazu den Schaumstoff an der zu verschraubenden Stelle entfernen und große Unterlegscheiben verwenden! Glaubt mir das hält Bombenfest!
Hier noch ein Bild vom Endergebnis
[Bild: fuss7mb6.jpg]
Gruß Micha
Audi Cabrio mit 50mm KAW Federn, Nuvolari Nachbau in 18 Zoll mit 225/35/18 Reifen
Alltagsauto Mercedes GLA (noch Ätschibätsch)
Bedankt durch: Bifi
Fußstütze für unter 15€ - von cab-driver - 30.04.2007, 22:02
RE: Fußstütze für unter 15€ - von Endkunde - 01.05.2007, 19:04
RE: Fußstütze für unter 15€ - von Holli69 - 01.05.2007, 22:46
RE: Fußstütze für unter 15€ - von WOTAN!( - 15.05.2007, 15:54
RE: Fußstütze für unter 15€ - von Mech© - 15.05.2007, 17:23
RE: Fußstütze für unter 15€ - von Holli69 - 15.05.2007, 20:38
RE: Fußstütze für unter 15€ - von elpacino - 28.01.2008, 22:47
RE: Fußstütze für unter 15€ - von Mech© - 30.06.2012, 08:01
  Halter Fußstütze Seewolf1980 14 13.675 14.11.2018, 14:04
Letzter Beitrag: Muminvater
Question [Problem] Was ist das? "Schaumstoffring" unter Lenkradnabendeckel Peter_Pan 4 6.434 12.11.2017, 11:59
  [Info] alternative Befestigung Edelstahl Fusstütze Muminvater 2 5.023 30.03.2015, 09:15
  [Problem] Hydrauliköl unter Rücksitz? nightfly_one 7 8.849 20.11.2014, 00:26
Letzter Beitrag: M-A-X
  Flüssigkeit unter Sitzbank tomtomd 10 12.629 16.03.2011, 13:12
  Schalter unter dem Lenkrad coeppi 5 9.050 09.04.2009, 13:06
Letzter Beitrag: eric0815
  Umbau RS- Pedalen und Fußstütze abgeschlossen cab-driver 4 7.978 14.08.2007, 19:45
Letzter Beitrag: vadder111
  Fußstütze nachrüsten !? cabriodealer 20 20.255 01.03.2007, 17:52
