Kühlsystem spülen
Abend,
bei mir ist es genauso:
habe mein kühlsystem, gespüllt ca. 10mal, ausgleichsbehälter gereinigt, dann kühlerreiniger rein und wasser mit etwas frostschutz, dann damit eine woche gefahren, dann wieder ca. 10 mal gespüllt bis immer der lüfter 2 mal lief.
bevor ich wieder das G12+ aufgefüllt hatte habe ich ca. 80% der wasserschläuche/rohre ausgebaut und alle gereinigt, es kam zwar klares wasser aus den ganzen leitungen, doch hat man die rohre etwas gegen etwas leicht geklopft, dann kam voll die braune brühe raus, genauso bei den schläuchen, nur das ich die zusammengedrückt hatte, damit sich der dreck innen am schlauch löst.
bin heute endlich fertig geworden, hoffe jetzt das es so schön rot/rosa bleibt Dumdididum das wird sich aber schon nach ca. 2 wochen zeigen Erst mal was mampfen habe mir auch einen neuen behälter gekauft und einige wasserschläuche...
... so mal nebenbei, habe von den schraubschellen am kühlsystem (schläuchen) auf federbandschellen ümgerüstet (was alle neuen audis haben) kein lästiges schrauben mehr NinjaNix wie weg!
Kühlsystem spülen - von macco_play - 08.04.2007, 13:29
RE: k�hlsystem sp�len - von macco_play - 11.04.2007, 21:16
RE: k�hlsystem sp�len - von lemmy - 11.04.2007, 21:45
RE: k�hlsystem sp�len - von Maveric - 11.04.2007, 22:25
RE: k�hlsystem sp�len - von macco_play - 11.04.2007, 22:47
RE: k�hlsystem sp�len - von Maveric - 11.04.2007, 22:57
RE: k�hlsystem sp�len - von macco_play - 11.04.2007, 23:00
RE: k�hlsystem sp�len - von Maveric - 11.04.2007, 23:04
RE: k�hlsystem sp�len - von cab-driver - 12.04.2007, 12:33
RE: k�hlsystem sp�len - von macco_play - 12.04.2007, 17:22
RE: k�hlsystem sp�len - von Endkunde - 12.04.2007, 18:58
RE: Kühlsystem spülen - von manfred5 - 08.05.2007, 23:55
RE: Kühlsystem spülen - von Brutal_Lion - 09.05.2007, 22:10
RE: Kühlsystem spülen - von Brutal_Lion - 14.05.2007, 19:23
RE: Kühlsystem spülen - von macco_play - 14.05.2007, 20:16
RE: Kühlsystem spülen - von Brutal_Lion - 15.05.2007, 00:57
RE: Kühlsystem spülen - von manfred5 - 09.08.2007, 21:58
RE: Kühlsystem spülen - von christiancb - 09.08.2007, 23:39
RE: Kühlsystem spülen - von risingsun - 10.08.2007, 08:13
RE: Kühlsystem spülen - von christiancb - 10.08.2007, 17:53
RE: Kühlsystem spülen - von H;o)lli - 10.08.2007, 19:14
RE: Kühlsystem spülen - von christiancb - 10.08.2007, 22:12
RE: Kühlsystem spülen - von Geri - 11.08.2007, 02:37
RE: Kühlsystem spülen - von elgerrito - 25.10.2007, 12:40
RE: Kühlsystem spülen - von Ollfried - 25.10.2007, 12:49
RE: Kühlsystem spülen - von elgerrito - 25.10.2007, 13:04
RE: Kühlsystem spülen - von tm76 - 30.06.2009, 18:01
RE: Kühlsystem spülen - von tm76 - 30.06.2009, 20:55
RE: Kühlsystem spülen - von Owe - 30.06.2009, 23:38
RE: Kühlsystem spülen - von tm76 - 01.07.2009, 08:26
RE: Kühlsystem spülen - von Owe - 01.07.2009, 13:15
RE: Kühlsystem spülen - von tm76 - 01.07.2009, 15:42
RE: Kühlsystem spülen - von Owe - 01.07.2009, 19:00
RE: Kühlsystem spülen - von tm76 - 24.07.2009, 20:35
RE: Kühlsystem spülen - von Owe - 24.07.2009, 20:41
RE: Kühlsystem spülen - von Mitchel - 25.07.2009, 12:59
RE: Kühlsystem spülen - von tm76 - 25.07.2009, 14:23
RE: Kühlsystem spülen - von Owe - 25.07.2009, 14:58
  [ADR] Stecker Kühlsystem Cab1998 1 3.026 27.02.2023, 17:59
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Heizungskühler spülen Ulrich 12 11.765 17.04.2021, 17:25
  Kühlkreislauf spülen / reinigen TH aus W 5 8.877 15.04.2019, 13:04
  ADR: heute Kühlsystem gereinigt: Ergebnis Andrei 0 4.845 04.04.2017, 20:27
Letzter Beitrag: Andrei
  [AAH] Kühlsystem, Entlüften, Thermostat, Wasserpumpe rusty-rambo 0 4.136 15.05.2016, 20:17
Letzter Beitrag: rusty-rambo
  Automatikgetriebe, Spülen u. Ölwechsel Technikfan2 6 8.868 23.10.2015, 19:12
Letzter Beitrag: Gecko_B8
  [NG] Kühlsystem hoher Druck, auch wenn kalt tom29 6 12.958 24.03.2014, 22:40
Letzter Beitrag: tom29
  [NG] Kühlsystem Sensor undicht Bernd635 5 7.200 23.02.2014, 21:30
Letzter Beitrag: blue-elise
Sad Kühlsystem / Klimanalage Der Sascha 0 2.800 22.02.2014, 22:27
Letzter Beitrag: Der Sascha
  Warnlampen für Bremse und Kühlsystem Dudeldei 1 4.239 31.05.2012, 06:17
