10.05.2007, 17:12
@Viper
Geht beides ! Die Leisten sind nur aufgeschoben. Innendrin ist ne Plastikeinlage um den Lack zu schützen und sie gleichzeitig zu arretieren. Du kannst sie auch abziehen (in Richtung Blech, also Fahrtrichtung) wenn du das schaffst. Das mag bei der kurzen Leiste hinten funktionieren, vorn aufgrund der Länge eher nicht... Also erst klopfen und dann evtl. auch ziehen.
der dealer
der dealer
Neuer Ganzjahreswagen: S5 Sportback
FAQ
