Kühlsystem Drama 1,8er
Hallo Manni,
auch wenn Du glaubst, dass der Wärmetauscher entlüftet ist, muss er es nicht sein. Dafür spricht auch die Tatsache, dass die Temperatur bei 100°C stehen bleibt, denn bei Luftblase im Wärmetauscher ist die Wassermenge darin aus der Zirkulation ausgenommen. Normalerweise bewegt sich die Anzeige bei 90°C im normalen Fahrbetrieb.
Lösung: den Wagen so auf eine Rampe stellen, dass die Vorderräder deutlich höher als die Hinterräder sind. Die Schlauchschellen am Wärmetauscher lockern, den Motor laufen lassen und vorsichtig die beiden Schläuche am Wärmetauscher nacheinander für einen kleinen Spalt abziehen. Es wird zischen und die Luft kommt raus. Dann die Schläuche wieder aufschieben und die Schellen festziehen.
Ich denke, dass es ein Versuch Wert ist. Es hat bei allen meinen Audi 80 immer nur so geklappt.
Gruss,
Andrei
Kühlsystem Drama 1,8er - von manfred5 - 19.05.2007, 20:47
RE: Kühlsystem Drama 1,8er - von Master - 19.05.2007, 21:07
RE: Kühlsystem Drama 1,8er - von manfred5 - 19.05.2007, 22:29
RE: Kühlsystem Drama 1,8er - von Andrei - 19.05.2007, 23:01
RE: Kühlsystem Drama 1,8er - von locke703 - 19.05.2007, 23:24
RE: Kühlsystem Drama 1,8er - von manfred5 - 20.05.2007, 07:59
RE: Kühlsystem Drama 1,8er - von RandyAndy - 20.05.2007, 08:31
RE: Kühlsystem Drama 1,8er - von manfred5 - 20.05.2007, 08:37
RE: Kühlsystem Drama 1,8er - von manfred5 - 20.05.2007, 14:36
RE: Kühlsystem Drama 1,8er - von semu - 21.05.2007, 15:55
RE: Kühlsystem Drama 1,8er - von locke703 - 20.05.2007, 19:16
  [ADR] Stecker Kühlsystem Cab1998 1 3.435 27.02.2023, 17:59
Letzter Beitrag: dv60ssn
  ADR: heute Kühlsystem gereinigt: Ergebnis Andrei 0 5.313 04.04.2017, 20:27
Letzter Beitrag: Andrei
  [AAH] Kühlsystem, Entlüften, Thermostat, Wasserpumpe rusty-rambo 0 4.465 15.05.2016, 20:17
Letzter Beitrag: rusty-rambo
  [NG] Kühlsystem hoher Druck, auch wenn kalt tom29 6 13.868 24.03.2014, 22:40
Letzter Beitrag: tom29
  [NG] Kühlsystem Sensor undicht Bernd635 5 7.862 23.02.2014, 21:30
Letzter Beitrag: blue-elise
Sad Kühlsystem / Klimanalage Der Sascha 0 3.078 22.02.2014, 22:27
Letzter Beitrag: Der Sascha
  Warnlampen für Bremse und Kühlsystem Dudeldei 1 4.629 31.05.2012, 06:17
  Frage zu: Kühlsystem befüllen alphav6 23 31.005 21.04.2012, 18:34
Letzter Beitrag: CarstenT.
  2.6 V6 baut druck im Kühlsystem auf nur im Leerlauf fireball567 8 18.369 30.03.2010, 20:10
Letzter Beitrag: fireball567
  Kühlsystem entlüften christiancb 0 5.558 12.10.2009, 19:04
Letzter Beitrag: christiancb
