12.09.2003, 13:08
Habe ich auch schonmal drüber nachgedacht...aber selbst die meisten Audidealer kennen diese Möglichkeit nicht...Kollege von mir hat sowas in seinem A4 Avant.
So, habe auch schon ein Bild:
![[Bild: TN_W8-Leuchte_vor_Einbau.JPG]](http://www.cupra.net/Leon/Mein_Cupra/W8-Leuchte/TN_W8-Leuchte_vor_Einbau.JPG)
Die Ambiente-Beleuchtung
Die Ambientebeleuchtung ist eigentlich ein Ausstattungsmerkmal der neuen Audi-Modelle und besteht aus zusätzlichen Leuchtdioden (LED), die in die Innenleuchte integriert sind. Sie erfüllt den Fahrzeuginnenraum nachts mit einem edlen dezenten dunkelroten Schimmer, der aber beim Fahren keineswegs störend ist. Die Übersicht im dunklen Fahrzeug wird erhöht, und auch für romantische Momente im Auto ist das Ganze nicht verkehrt ...
Man kann die Ambientebeleuchtung mit etwas handwerklichem Geschick nachgerüstet werden. Über ein spezielles Steuergerät kann die Ambientebeleuchtung durch kurzes Ein- und Wiederausschalten ("anklicken") der Innenleuchte aktiviert werden. Beim nächsten Einschalten der Innenleuchte geht die Ambientebeleuchtung wieder aus. Somit wird die Funktion der Innenleuchte nicht beeinflußt, dennoch kann die Ambientebeleuchtung getrennt ein- und ausgeschaltet werden, ohne daß ein zusätzlicher Schalter erforderlich ist.
Die hier vorgestellte Beleuchtung besteht aus vier superhellen roten LEDs mit 3mm Durchmesser und 4500 mcd Lichtstärke bei 20 mA. Natürlich sind auch 5 mm- LEDs einsetzbar. Sie sind für etwa 1 Euro pro Stück im Elektronikzubehör erhältlich.
Zum Einbau der LEDs die Verkleidung, in der die Innenleuchte sitzt, ausbauen. Die Anschlußbeinchen der LEDs direkt über ihrem Gehäuse rechtwinklig umbiegen und die LEDs wie im Bild gezeigt mit Heißkleber oder auch Zweikomponentenkleber von innen an der Verkleidung ankleben.
Zu beachten ist, daß LEDs immer ein langes und ein kurzes Beinchen haben. Das kurze ist die Kathode K, also der Minuspol, und das lange die Anode A. (Hat man die Beinchen irrtümlich gleichlang zugeschnitten, hält man die LED gegen das Licht und sieht eine kleine und eine große Elektrode. Die "kroße" Elektrode ist die Kathode, nicht die kleine!)
Die vier LEDs werden hintereinandergeschaltet, indem immer die Anode der einen mit der Kathode der nächsten über ein Kabel verlötet wird, somit hat man später nur noch einen Plus- und einen Minuspol für alle LEDs zusammen.
Elektrischer Anschluß und Steuergerät
Wer kein Steuergerät einbauen möchte, installiert entweder an geeigneter Stelle einen Schalter oder verbindet die Ambientebeleuchtung z.B. mit dem Abblendlicht, der Zündung etc. Zu beachten ist, daß die LEDs nie direkt an 12 Volt angeschlossen werden dürfen (Blitz und aus), sondern ein Vorwiderstand von etwa 270 Ohm erforderlich ist, der in Reihe zu den vier LEDs geschaltet wird.
Im Steuergerät ist dieser Widerstand bereits eingebaut. Es ist mit relativ geringem Aufwand preiswert nachzubauen, allerdings enthält die Schaltung den RISC-Mikrocontroller PIC 16C54, in den das Steuerprogramm gebrannt werden muß. Dazu ist ein geeignetes Programmiergerät erforderlich. Wer die Möglichkeit nicht hat, kann mir gerne mailen, dann schicke ich Euch einen programmierten Chip zu.
Wenn es nicht allzuviele Anfragen werden, könnte ich ggf. auch ein paar Steuergeräte bauen und verschicken.
So wird die Ambientebeleuchtung an die vorhandene Installation angeschlossen:
Schwarz dargestellt die vorhandene Installation. L die Innenleuchte, Sch der Schalter oben in der Innenleuchte. Die rot eingezeichneten Leitungen werden hinzugefügt. Anschlüsse des Steuergerätes: + (Dauerstrom 12V), - (Masse), S (Steuereingang vom Lichtschalter), L (Schaltausgang für LEDs (Kathode)).
Grüsse Nobs
VW Golf Carat 2.0E 16V - 1984 - 42Jahre - Komplettrestauration in the making
Audi S2 Cabrio 2.2T 20V - 1991 - 35Jahre - H-Gutachten
Audi S4 Cabrio 4.2E 40V - 2006 - 20Jahre - Youngtimer
FAQ
