Laute Brummen beim Bremsen
kawa116 schrieb:...Fuchtelte etwas mit der Lampe rum und meinte ich solle Scheiben und Klötze erneuern, und das Geräusch sei weg. Der innere Bremsklotz sei zu weit runter, uns würde dann auf dem inneren Grad der Scheibe schleifen. Aber der Klotz außen ist noch sehr gut. Und die Scheibe auch. Hat zwar nen Grad, aber der is denk ich nicht mal ein mm tief.
Bin von der Diagnose irgendwie nicht wirklich überzeugt. Zumal, wenn der Klotz auf dem Grad schleift, warum nur wenn die Bremse warm ist??? Und je wärmer die Scheibe wird, desto lauter das Geräusch.
Moin Kawa!
Könnt schon sein...wenn die Scheibe heiß wird, dann neigt sich meist auch zum verziehen. Vielleicht reicht grad das Bißchen an Schlag, damit es dann schleift Is dat wirklich so? ? Und wenn sie wieder abkühlt, dann passt´s grad wieder. Sollte sich aber mit mehr Belagverschleiß zum Dauerproblem entwickeln.
Wenn sowieso es alles neu muß, dann kannst auch noch abwarten. Würd dann aber nach der Ursache suchen, warum die Klötze innen deutlich eher verschliessen sind... sonst hast das gleiche bald wieder.
Gruß, Endkunde
Laute Brummen beim Bremsen - von kawa116 - 25.05.2007, 12:52
RE: Laute Brummen beim Bremsen - von Boington - 25.05.2007, 13:14
RE: Laute Brummen beim Bremsen - von kawa116 - 25.05.2007, 13:23
RE: Laute Brummen beim Bremsen - von Pum - 25.05.2007, 13:59
RE: Laute Brummen beim Bremsen - von Boington - 25.05.2007, 14:20
RE: Laute Brummen beim Bremsen - von Pum - 26.05.2007, 08:42
RE: Laute Brummen beim Bremsen - von kawa116 - 27.05.2007, 13:56
RE: Laute Brummen beim Bremsen - von Endkunde - 27.05.2007, 18:52
RE: Laute Brummen beim Bremsen - von Dirk - 27.05.2007, 20:11
RE: Laute Brummen beim Bremsen - von kawa116 - 27.05.2007, 21:34
RE: Laute Brummen beim Bremsen - von semu - 28.05.2007, 18:15
RE: Laute Brummen beim Bremsen - von Endkunde - 14.06.2007, 17:34
RE: Laute Brummen beim Bremsen - von kawa116 - 15.06.2007, 11:21
  [Bremse] Bremsen Quietschen Woodstock 0 1.078 04.06.2025, 11:14
Letzter Beitrag: Woodstock
  [Bremse] Welche Bremsen sind möglich VA 5x112 sinox87 6 8.230 23.02.2021, 17:46
Letzter Beitrag: ATR
  Lenkrad schief, Ruckeln beim Bremsen und quietschende Reifen Jensemann 8 8.633 13.08.2020, 07:59
  Bremsen hinten 269 mm Butschi 18 12.664 24.05.2018, 10:56
Letzter Beitrag: Matti
  Brummen im Antriebsstrang VA Maddin-x 3 3.000 20.04.2018, 13:11
  ABS reagiert beim Bremsen kurz vor dem Stehen pooc 7 7.110 07.10.2016, 23:13
Letzter Beitrag: pooc
  OEM Bremsen-Luftleitblech ? Jogie 9 13.647 04.06.2015, 20:36
Letzter Beitrag: Avantler85
  Knackgeräusch beim Bremsen Schichtler1 5 6.763 24.04.2015, 10:45
  Was nehmen für Fahrwerk und Bremsen zenkerd 10 13.201 12.05.2013, 15:31
  Bremsen-Zusammenstellung ~*liky*~ 21 22.491 29.03.2013, 19:44
Letzter Beitrag: ~*liky*~
