Fehlersuche bei Batterie-Problemen
Hi Markus,
prima, dass Du nicht nur den ersten Satz zitiert hast, der zweite ist nämlich schon die Antwort. Smile
Ich traue nicht nur dem höheren Wert nicht, sondern auch dem kleineren nicht, daher soll er sich ja auch ein anderes Messgerät holen, welches zuverlässig i.O. ist, oder gleich zum Boschdienst.
Die Grössenordnung der Messwertbeeinflussung hängt vom Innenwiderstand des Messinstrumentes und vom Innenwiderstand des zu messenden Stromkreises ab. Sollte z.B. der jeweilige Shunt durchgebrannt sein (da keine Feinsicherung vorhanden) und nun einen ungewollt hohen oder tiefen, ohnehin nicht mehr definierten Widerstand aufweisen, kann es zu genau diesen (falschen) stark abweichenden Werten kommen.
Sind die Shunts jedoch i.O., ist die Beeinflussung weitaus geringer, jedoch prinzipbedingt immer noch vorhanden.
Gruss, HZwinkerlli
[Bild: 118275_5.png]
[Kein Betreff] - von safeman - 29.03.2006, 08:02
RE: Fehlersuche bei Batterie-Problemen - von H;o)lli - 07.06.2007, 10:06
Welches Kabel ist das? - von elgerrito - 08.06.2007, 17:15
[Kein Betreff] - von V-Six - 29.03.2006, 08:17
[Kein Betreff] - von Lord of the Rings - 29.03.2006, 10:36
[Kein Betreff] - von safeman - 29.03.2006, 12:57
[Kein Betreff] - von V-Six - 29.03.2006, 15:28
[Kein Betreff] - von teassi - 29.03.2006, 15:37
[Kein Betreff] - von Lord of the Rings - 29.03.2006, 16:17
[Kein Betreff] - von safeman - 29.03.2006, 19:29
  Was zieht mir ca 0,25 Ampere und macht mir meine Batterie nach ca. 5 Tagen zu leer? ifyoulikesticky 20 7.364 23.03.2026, 00:14
  [Elektrisch] Batterie nach 2 Jahren defekt Paulchen 4 5.806 20.10.2022, 05:55
Letzter Beitrag: audi100S
  Batterie laden - Grundeinstellung nötig? Latzebs 3 3.693 13.02.2022, 15:55
  [Problem] Neue Batterie leer - kein Kriechstrom ManuelL 15 13.214 16.10.2021, 21:15
  Batterie wieder abklemmen ZAS Beehoover 4 4.533 16.08.2021, 07:47
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Batterie Fly 25 4 5.114 27.07.2019, 17:54
Letzter Beitrag: Fly 25
  ZV Relais ziehen an-Batterie leer-Sicherungen kultiviert reisen 0 2.575 23.05.2019, 15:02
Information Batterie nach 3Wochen leer Roy 2 5.425 16.05.2019, 12:40
Letzter Beitrag: AxelD7
  Welche Starter-Batterie für 2,8-er? olli190175 11 11.819 18.04.2019, 08:58
Letzter Beitrag: Schurl
  Gelbe Batterie (Kontrollsymbol) im AC ?? cabriodealer 9 13.795 20.10.2017, 11:58
Letzter Beitrag: cabriodealer
