Kühlwasser zu heiß ab wann 2 Lüfterstufe an ?
Ich habe in letzter Zeit gerade in der Stadt das Problem das das Kühlwasser auf ca. 100 C - 105 C ansteigt.
Ich vermute nun den Temeraturfühler in Kühler unten Zwinker
Ab wann sollte die 1. Stufe & ab wann die 2. Stufe des Lüfers vorn angehen ?
Ich habe mal den 3 pol. Stecker abgezogen &  die Kontaket überbrückt. Also der Lüfter geht schonmal Smile
Kann es auch die Ursache sein das er meisten erst beim 2. mal anspringt, so als man einen Diesel nicht vorglüht Fz
Welche Teilenr. benötige ich & wo kann man ihn am günstigsten bestellen?
Gibt es den auch von Behr, ist zwar etwas teurer, soll aber top Quallität sein Zwinker Das Thermostat habe ich vor 2 Jahren auch von Behr eingebaut & keine Probleme seitdem mehr.
Denis 76
Kühlwasser zu heiß ab wann 2 Lüfterstufe an ? - von denis76 - 09.06.2007, 18:49
  Temperatursensor Kühlwasser ABC Dennis51280 3 2.171 01.01.2024, 17:03
Letzter Beitrag: Dennis51280
  [Problem] Wärmetauscher beide Schläuche heiß Mayfair 5 3.322 15.12.2022, 14:24
Letzter Beitrag: Mayfair
  Ausgleichsbehälter Kühlwasser ADR Paulchen 3 3.171 01.05.2021, 15:28
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  AAH wird zu heiß Cabrio-Andy 16 17.338 23.04.2020, 11:51
Letzter Beitrag: Waldmeister
  Temperaturproblem NG (zu heiß !) harno 28 18.759 13.04.2020, 18:57
Letzter Beitrag: clusterix
  [ADR] Kühlwasser kocht, Wasserpumpe kaputt? F0264 11 6.984 28.05.2019, 21:29
Letzter Beitrag: F0264
  [ADR] Motor läuft heiß,brauche Hilfe bei der Ursachensuche Michl85 12 7.545 07.10.2018, 19:35
Letzter Beitrag: Michl85
  [NG] Anzeige KI Kühlwasser(-temperatur) Sash1975 2 2.634 21.06.2018, 19:33
Letzter Beitrag: Sash1975
  [Problem] ABK wird zu heiß während der Fahrt DerGoldeneReiter 3 4.300 17.10.2017, 20:40
  Kühlwasser ausgelaufen ABC... matze407 17 18.398 16.07.2016, 20:21
Letzter Beitrag: Sir Prise
