Knacken an VA;  "SUCHE" bereits benutzt
Habe mir gerade deine "Fehlerbeschreibung" durchgelesen und mich an meine damaligen Gölfe erinnert.
Ist dein Auto so tief wie auf dem Bild?Dann könnte das Knacken auch von den Gelenkwellen kommen.Warum?-Im Serienzustand sind die Getriebeflansche höher als die Radnaben,die Gelenkwellen sind von vorne gesehen also nach unten geneigt.Je tiefer der Wagen kommt,desto gerader werden die Gelenkwellen auch.D.h.eigentlich sollte dadurch dann auch der Gelenkwellenkopf,weiter in Richtung Radhaus wandern.Kann er aber nicht,da er ja in der Nabe verschraubt ist und die auch am Federbein fest sitzt.Aber da ja im Getriebeflansch noch der Längenausgleich ist,paßt das alles noch.Nur der Ausgleich (seitliches Spiel auf der Getriebeausgangswelle,wo die Flansche drauf sitzen) ist auch irgendwann zu Ende.Und dann geht das ganze Geraffel auf Block.Es macht Geräusche und es geht irgendwas kaputt.Meist das Differenzial.Bei unseren Gölfen standen Die Wellen im eingefederten Zustand annähernd gerade.Nachdem reihenweise die teuren Getriebe das Sabbern und heulen angefangen hatten,hatten wir die Wellen um 2cm kürzen lassen (macht nicht jeder und ist auch nicht gerade billig,wegen wuchten,röntgen,etc.).
Schau dir mal dein Auto im eingefederten Zustand an-auf ner Grube oder sowas-und lass mal jemand anderes oben lenken und Du horchst unten mal.Dann merkst Du am schnellsten,wo es her kommt.Wenn die Wellen eh schon fast gerade sind,würd ich mir eh überlegen,ob Du es so läßt.Die Belastungen auf alle Teile ist groß und alles nicht billig (nur ein Tip von mir,der schon die ganzen Spielchen alle durch hat)
Bei meinen Gölfen damals war ich auch voll im "Wahn".Im Nachhinein würde ich die Dinger wieder hoch setzen.Aber meine Motoren in den Dingern waren auch schon mehr als das Doppelte Wert,was eins unserer Cabrios heute maximal an Marktwert hatZwinker Man,hab ich da das Geld rausgefeuert...........
Gruß aus Wob
RE: Knacken an VA;  "SUCHE" bereits benutzt - von saschawob - 18.06.2007, 11:36
  Knacken nach Spur- und Koppelstangentausch Audi007 0 1.759 04.06.2025, 15:59
Letzter Beitrag: Audi007
  Knacken beim Lenken - eine Antwort Alsandair 12 16.330 22.05.2021, 02:01
Letzter Beitrag: Cinderella
  Knacken beim Lenken uwe64schwarz 16 19.441 14.10.2019, 18:20
Letzter Beitrag: AxelD7
  [Problem] Knacken Hinten SirElton 1 4.112 27.09.2016, 19:27
Letzter Beitrag: audi100S
  Knacken beim Lenken --> Dämpfer hat Spiel bumbasi 8 16.975 15.08.2013, 19:03
Letzter Beitrag: bumbasi
  Federn knacken Chrisx 12 16.711 29.07.2011, 20:38
Letzter Beitrag: Chrisx
  Knacken Vorderachse- Ich werd noch blöde... cabriodealer 25 54.237 03.05.2011, 13:48
Letzter Beitrag: Grappa
  Knacken beim Einlenken, Erfahrung damit?? tossibaer 8 15.746 18.04.2009, 21:51
  Klappern hinten rechts/leichtes Knacken vorne rechts AudiRonny 3 8.992 11.03.2009, 13:11
Letzter Beitrag: AudiRonny
  knacken beim beschleunigen Vibesy 16 21.133 05.08.2008, 22:05
Letzter Beitrag: Vibesy
