KI ausfall Temp.Anzeige
JoKurt schrieb:Hi,
Ist das der Tacho von hinten? Wie komm ich denn da dran?
Gruß Jochen
Hallo!
ja hinten!
Plastikverkleidung um Lenkrad abmachen (ist unten eine Schraube)
Nun siehst am Tacho eine Klammer mit einem schwarzen Stecker(Klammer vom Tacho abziehen, nicht den Stecker trennen!)
Dann kannst am Tacho 2 Schrauben sehen, die abmachen und den Tacho langsam etwas rausziehen. Jetzt die  Tacho Stecker abmachen sind glaube 3 Stück. Tacho geht nur nach einer Richtung raus, mußt bissel fummeln!
Achtung nicht die Zündung anmachen wenn der Tacho drausen ist, sonst leuchtet die Airbag Lampe nach dem Einbau, und muß bei Audi gelöscht werden!!!
Wenn Du es genau so machst ist es in 5 Min erledigt Erst mal was mampfen
Gruß:
Mike
All jenen zugedacht, die sich einen Sinn für die ewigen Wahrheiten bewahrt haben und darum wissen, das der Mensch ein stets Lernender bleibt.
Nicht durch Worte belehren, sondern das vorbildliche Handeln.
KI ausfall Temp.Anzeige - von neo6777 - 28.04.2007, 19:15
RE: KI ausfall Temp.Anzeige - von VIP__;) - 29.04.2007, 02:05
RE: KI ausfall Temp.Anzeige - von Ninja.636.rr - 29.04.2007, 09:18
RE: KI ausfall Temp.Anzeige - von VIP__;) - 29.04.2007, 10:23
RE: KI ausfall Temp.Anzeige - von neo6777 - 29.04.2007, 15:04
RE: KI ausfall Temp.Anzeige - von Sunadorer - 03.06.2007, 22:03
RE: KI ausfall Temp.Anzeige - von JoKurt - 11.06.2007, 10:42
RE: KI ausfall Temp.Anzeige - von AUDIRAUDI - 16.06.2007, 03:55
RE: KI ausfall Temp.Anzeige - von JoKurt - 19.06.2007, 21:55
RE: KI ausfall Temp.Anzeige - von AUDIRAUDI - 22.06.2007, 05:48
RE: KI ausfall Temp.Anzeige - von JoKurt - 23.06.2007, 16:53
RE: KI ausfall Temp.Anzeige - von semu - 23.06.2007, 19:32
RE: KI ausfall Temp.Anzeige - von Claus - 27.06.2007, 18:56
RE: KI ausfall Temp.Anzeige - von AUDIRAUDI - 28.06.2007, 19:48
RE: KI ausfall Temp.Anzeige - von lemmy - 28.06.2007, 21:05
RE: KI ausfall Temp.Anzeige - von hjhimm - 29.06.2007, 23:11
  Bordcomputer komplett ausgefallen, keine Anzeige Mike3.80 20 48.065 25.08.2017, 09:16
Letzter Beitrag: DirkM
  [Problem] Km/h Anzeige springt Rudiraser 4 7.683 05.07.2017, 20:06
Letzter Beitrag: Rudiraser
  Rückfahrkamera mit App-Anzeige auf Handy tubesmahler 1 4.214 02.04.2017, 14:45
Letzter Beitrag: Zazoo
  Reichweite/Tankvolumen/Anzeige Doppelherz 16 24.473 22.02.2017, 14:42
Letzter Beitrag: SI0WR1D3R
  [Problem] Km/h Anzeige Phlippo 7 13.578 26.05.2013, 14:27
  Gab es im Cabrio ein Kombiinstrument mit digitaler km-Anzeige? DaRa75 11 21.981 17.11.2012, 11:13
  Tausch von Ganganzeige gegen ATA Anzeige im Kombiinstrument möglich??? Tim R. 4 10.569 21.03.2012, 19:46
  Autocheck mit Bremsbelagsverschleiss-Anzeige - welcher Pin? CelicaT23Ben 2 7.596 22.12.2011, 17:39
Letzter Beitrag: CelicaT23Ben
  Temp Anzeige nach erneuer´n der UN4 Platine incl. neuem Spannungsregler beim ADR darksun77 6 13.763 07.12.2011, 08:44
Letzter Beitrag: darksun77
  Merkwürdiges KI-Verhalten (Temp.- & Tankanzeige, evtl. DZM) Typ-44 8 18.159 08.11.2011, 00:21
