Stoßdämpfer tauschen (kosten, anleitung)
Dämpfer kriegst du überall im Zubehör. Original sind normalerweise Bilstein verbaut.
Zum Wechsel....:
- Auto aufbocken ( oder Bühne...)
- M12 Schraube an der Achse lösen und ausbauen
- Mutter im Verdeckkastenablage lösen und abnehmen
- Dämpfer raus
Wenn der Dämpfer draussen ist, ist es hilfreich einen Federspanner zu haben.....müsste aber auch so gehen....Rolleyes
Am besten kaufst du auch gleich die hinteren Domlager mit und verbaust die mit. Danach wieder einbauen...
That`s it.
Gruß Dirk
.....in dieser Signatur könnte etwas sinnvolles stehen.........zum Beispiel ein Bier !!!!??Wub
RE: Stoßdämpfer tauschen (kosten, anleitung) - von Dirk - 03.07.2007, 13:08
  Stoßdämpfer erneuern bzw. komplettes Fahrwerk tom-106 3 2.521 11.12.2025, 08:35
Letzter Beitrag: tom-106
  [Stossdämpfer] Welches Stoßdämpfer bzw Fahrwerk TH_Classic 3 3.190 18.11.2025, 15:54
  [Stossdämpfer] Welche Stoßdämpfer sind zu empfehlen denis76 3 4.710 02.05.2023, 07:51
Letzter Beitrag: Micha75
Lightbulb Audi Cabrio Anleitung Radlager wechseln / Vorderachse Simonsagt 11 73.884 06.08.2019, 07:26
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Stosdämpfer VA HA stepnogorsk 0 3.652 16.04.2018, 09:03
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  [Stossdämpfer] Federbein oder Stoßdämpfer defekt? Babba 11 13.762 16.07.2017, 22:53
Letzter Beitrag: Babba
  Drehmoment Stoßdämpfer hinten 08/15 9 11.631 02.05.2017, 10:29
  [Bitte] Kompatibilität Stoßdämpfer V6 -> 2.0 DerGoldeneReiter 3 5.125 19.03.2017, 19:33
Letzter Beitrag: Nascar2014
  Achsmanschette tauschen Hauser01 32 47.088 01.10.2016, 11:47
Letzter Beitrag: tomminger
  Welche Stoßdämpfer vorne? (Auswahl Sachs) M-A-X 6 9.290 07.04.2016, 22:02
Letzter Beitrag: M-A-X
