Handbremse zieht auf einer Seite schwächer!
Hallo Max,
kennst du das Thema "Grundeinstellung der Hinterradbremse"?
1. Handbremse muss gelöst sein.
2. Fahrzeug anheben
3. Hebel für Handbremsseil direkt an der Bremse mittels Schraubendreher abwechselnd gegen den Anschlag drücken.
4. Wird dabei jeweils der Hebel am gegenüberliegenden Bremssattel vom Anschlag weggezogen, ist das Handbremsseil zu weit vorgespannt.
5. Wenn dies der Fall ist, die Nachstellmutter für das Handbremsseil (in Nähe des Handbremshebels) lösen, bis beide Hebel am Anschlag anliegen. Eventuell musst du das Wärmeschutzblech der Abgasanlage dazu ausbauen.
6. Fahrzeug auf die Räder stellen und Bremspedal bei stehendem Motor mehrmals betätigen.
7. Fahrzeug wieder anheben, ob beide Räder frei durchdrehen.
Probiere dies mal aus!
Hat deine Normale Bremse auf dem Bremsenprüfstand hinten links und rechts auch unterschiedliche Werte?
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
RE: Handbremse zieht auf einer Seite schwächer! - von semu - 03.07.2007, 19:12
Exclamation Nachlauf Links zu gross, Auto zieht nach Rechts SteveDachlos 7 7.847 26.02.2024, 16:36
Letzter Beitrag: hamag
  [Bremse] Handbremse einstellen NCC 7 10.502 19.10.2018, 19:07
Letzter Beitrag: NCC
  [Problem] Wagen zieht nach links Grisu1965 0 2.337 15.08.2018, 06:40
Letzter Beitrag: Grisu1965
  [Problem] ADR zieht beim Beschleunigen aus der Spur Mech© 3 5.837 25.04.2015, 18:52
  Handbremse zugelaufen 3 5.147 12.04.2014, 00:21
Letzter Beitrag: 5zylinderbastler
  Handbremse Quattroracer 1973 8 9.302 01.01.2013, 19:53
Letzter Beitrag: Deguello81
  Geradeauslauf futsch – US-Cabrio zieht nach rechts – WARUM ??? Kai-8G 21 27.779 27.07.2012, 14:08
Letzter Beitrag: FelixXx
  Sinnhaftigkeit einer Domstrebe? Don Krypton 35 41.954 17.10.2011, 06:37
Letzter Beitrag: Don Krypton
  20mm Spurverbreiterung HA pro Seite und es schleift am Kotflügel Justice 8 11.114 04.07.2011, 19:21
Letzter Beitrag: Vibesy
  hochglanzverdichten einer felge cabriohengzt 39 18.521 01.03.2011, 00:47
Letzter Beitrag: Littleone
