SRA nachrüsten
Ralph schrieb:HI,
danke dir schonmal, zumindest bin ich jetzt einw enig schlauer. ich hoffe das ich diese Woche die Pumpe und den behälter bekomme, der Rest ist ja dann nur noch Kleinkram, der sich sicher auftreiben läßt.
Bzgl. der Verdrahtung, muß da irgendwas am LSS auch noch geändert werden?? Müssen Kabel vom innenraum noch in den Motorraum geführt werden???
Die Schaltung erfolgt über das Relais. Zusätzliche Verkabelung sollte nicht nötig sein (bzw Änderungen am LSS). Das Plus- und Masse-Kabel führst du nach vorn zum Kühler. Dort ist eine Kunststoffabdeckung zum Behälter. Habe leider keine Fotos davon gemacht. Findest du aber, denn da geht auch das Kabel für die Scheibenwaschpumpe durch. Dann musst du sie nur noch an der Pumpe anschließen.
Bei von mir erstellten Angeboten in der Teilemarkt-Kategorie "Biete", handelt sich um Privatverkäufe, ohne gesetzliche Gewährleistung. Rücknahme oder Umtauch sind ausgeschlossen.
Freundliche Grüße
Peter
[Bild: bh4k9d7dn5oy2yoe0.jpg]
SRA nachrüsten - von Ralph - 09.07.2007, 10:14
RE: SRA nachrüsten - von NiD - 09.07.2007, 15:02
RE: SRA nachrüsten - von Ralph - 09.07.2007, 15:17
RE: SRA nachrüsten - von NiD - 09.07.2007, 15:28
RE: SRA nachrüsten - von Mech© - 09.07.2007, 15:19
RE: SRA nachrüsten - von Ralph - 09.07.2007, 15:23
RE: SRA nachrüsten - von Ralph - 09.07.2007, 15:32
RE: SRA nachrüsten - von NiD - 09.07.2007, 15:35
RE: SRA nachrüsten - von Ralph - 09.07.2007, 15:41
RE: SRA nachrüsten - von MasterJens - 09.07.2007, 19:42
RE: SRA nachrüsten - von NiD - 09.07.2007, 20:33
RE: SRA nachrüsten - von Ralph - 10.07.2007, 07:43
RE: SRA nachrüsten - von Geri - 10.07.2007, 12:57
RE: SRA nachrüsten - von Ralph - 10.07.2007, 13:08
RE: SRA nachrüsten - von NiD - 10.07.2007, 13:17
RE: SRA nachrüsten - von ScorpionKing - 12.03.2009, 18:59
RE: SRA nachrüsten - von Ralph - 12.03.2009, 20:22
RE: SRA nachrüsten - von ScorpionKing - 13.03.2009, 21:26
RE: SRA nachrüsten - von Yawa - 15.03.2009, 12:12
RE: SRA nachrüsten - von *schwede* - 22.11.2009, 19:56
RE: SRA nachrüsten - von MasterJens - 22.11.2009, 20:11
RE: SRA nachrüsten - von *schwede* - 22.11.2009, 21:32
RE: SRA nachrüsten - von MasterJens - 23.11.2009, 11:54
RE: SRA nachrüsten - von *schwede* - 23.11.2009, 23:31
  Original Funk Fernbedienung nachrüsten?? M4st3r M M 12 9.854 11.03.2025, 09:01
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Funkfernbedienung nachrüsten Skogman 23 35.511 26.05.2024, 19:15
  Recaro Sitzkabelstrang nachrüsten audifreak76 4 3.008 19.03.2023, 23:29
Letzter Beitrag: audifreak76
  [Nachrüstung] Funk ZV Nachrüsten Original Stebe799 0 1.978 22.05.2022, 21:10
Letzter Beitrag: Stebe799
  Tagfahrlicht nachrüsten JelloB 84 68.783 22.10.2021, 14:58
  Zündungsplus nachrüsten Sworksm5ht 1 2.658 01.09.2021, 12:59
  Komfortblinker VAG nachrüsten Oldaudifreak 26 22.112 25.09.2020, 06:39
Letzter Beitrag: Turbo246
  [ADR] GRA Nachrüsten vollständig? Oldaudifreak 6 7.008 25.08.2020, 09:31
  Funk ZV nachrüsten MisasAudi 7 7.080 18.03.2019, 16:25
  Parkdistance-Control nachrüsten, vorne oskar5 2 2.599 14.08.2018, 14:10
Letzter Beitrag: oskar5
