Bordcomputer mit Kontrollleuchteneinheit
Hallo Maveric,
das finde ich ja lustig; mein Cab spricht amerikanisch? Gidda
Nee, Scherz bei Seite; wie Holli schon bemerkt hat, der BC ist aus einen Audi 90. Ich denke auch, dass ich diesen Codierstecker austauschen oder umpinnen muss. Wäre schön, wenn Du schon nachschaust welcher Stecker bei Dir verbaut ist, wenn Du auch ein Bild (Vorder-Rückseite) machen könntest, dann könnte ich die alten Verbindungen beseitigen und neu verlöten oder so irgentwie.
Den Codierstecker verkehrt reinsetzen? Nichts leichter als das. Ich habe ja nicht das Original-Rückgehäuse vom BC verbaut, sondern nur das kleinere von meinem MC wegen des Anschlusssteckers für den MC. Ätschibätsch
Das mit den Dip-Schaltern hab ich natürlich auch schon gemacht, aber mit gar keinen Erfolg, da ich es vor dem entdecken und umstecken des Codiersteckers gemacht habe; nun habe ich es erstmal gelassen, da mir eigentlich schon bewußt war, dass dieser Codierstecker seine Wichtigkeit hat und werde den BC nach dem Austausch neu "dippen". Erst mal was mampfen
@ Holli69
Irgentwie bin ich zu blöd den TDI-Schorsch anzuschreiben. Uuups Ich finde auf der Meckiseite keine Möglichkeit ihn ausfindig zu machen. Vielleicht weißt Du was?
Danke
Servus
Winni
RE: Bordcomputer mit Kontrollleuchteneinheit - von Bayerndiesel - 26.07.2007, 18:34
  Kontrollleuchteneinheit durch Minicheck ersetzen Audi007 6 10.007 26.10.2021, 20:54
  [Nachrüstung] Verbrauchssignal Bordcomputer Platine konigludwig 2 3.886 31.05.2019, 08:50
  Keine Verbrauchsanzeige Bordcomputer MichaW 2 5.003 23.12.2018, 18:47
Letzter Beitrag: MichaW
  Bordcomputer komplett ausgefallen, keine Anzeige Mike3.80 20 43.127 25.08.2017, 09:16
Letzter Beitrag: DirkM
  Bordcomputer Fahrzeitanzeige Furchaluis 0 3.668 08.08.2017, 13:31
Letzter Beitrag: Furchaluis
  Bordcomputer Display gewechselt Tim312 5 7.612 08.02.2017, 19:14
Letzter Beitrag: Cab1998
  Bordcomputer Display tauschen Nickie 21 31.943 07.12.2016, 19:02
Letzter Beitrag: Ingo K.
  [Problem] Bordcomputer geht nicht Nils1989 7 11.321 30.10.2016, 18:25
Letzter Beitrag: Nils1989
  Tacho mit Bordcomputer Einbau titus65 3 5.698 28.03.2016, 08:24
Letzter Beitrag: titus65
  [Problem] Bordcomputer spinnt leo di cabrio 12 15.402 11.05.2015, 16:31
Letzter Beitrag: Cabrio-Original
