Kabelfarben und -orte gesucht
Also ich hab nun auch ein wenig getan und kann hier weiter was beitragen... was genau kommt in nem anderen Thema rein.
Robert schrieb:Hallo, die Kabel für die ZV findest du unter der Rückbank... da kommt man sehr einfach dran, da laufen imho 3 dicke stränge quer rüber, und in einem sind die ZV kabel... bei meckis forum gibt es in den faq einen Beitrag zum Einbau der MT350, da sind die Kabelfarben benannt... da hinten läuft auch ein Zündungsplus, und eigentlich müsste da auch das Kabel für die Rückfahrscheinwerfer irgendwo sein....
MeckisFAQ ist für Cab-Modelle ab ende 97 nicht zu gebrauchen.
1. keine 3 Kabelstänge; sondern nur ein dicker
2. ZV-Signale entsprechen nicht den dort beschriebenen
Grappa schrieb:
Robert schrieb:... bei meckis forum gibt es in den faq einen Beitrag zum Einbau der MT350, da sind die Kabelfarben benannt...
hier gefunden.
Aus dem Text entnehme ich, dass die gesuchten Kabelfarben für
1) ZV "Auf" braun/grün
2) ZV "ZU" braun/grau
sein müssten.
Bei Cab's mit e-Verdeck und orginaler ZV mit FFB und DWA sind nur zwei Kabel, welche das ZV-Signal führen.
Zu finden am Stecker T12-A/3 und T12-A/9 der ZV-Pumpe.
Diese sind wie bei anderen VAG-Modellen
gelb/blau
grün/blau
davon gibt es in dem dicken Strang jeweils 2.
Eins von jeder Farbkombi ist das gesuchte.
!!! Beide führen das gleiche Signal und sind jeweils für zu und auf zuständig !!!
Um nun ZV-auf und zu Signale zu bekommen muss man einmal die negative Ansteuerung und einmal die positive Ansteuerung an diesen Kabeln anschließen, der Box die ihr da ranhängen wollt.
1 & 2
Bei Modell '98 org. Funk-ZV mit FFB; DWA und e-Verdeck
Kabelfarbe gelb/blau oder grün/blau (0,35),
zu finden an
- ZV-Pumpe Stecker "A/3" und "A/9"; oder
- im Kabelstrang unter der Sitzbank; ebenfalls am
- ZV-Schalter Fahrerseite (grün/blau) und am
- ZV-Schalter Beifahrerseite (gelb/blau); weiterhin am
- Verdecksteuergerät Stecker "B/18" (gelb/blau) und
- Verdecksteuergerät Stecker "B/19" (grün/blau)
teilweise geklärt:
3: Kabelfarbe bl/ro (1,0), zu finden in "Steckverbindung, 1-fach, schwarz, hinter der Schalttafel links".
--> Wer weiss, wo genau ich da suchen muss? Was genau ist mit Schlattafel gemeint? Mittelkonsole?
4: Kabelfarbe ws/ge (1,5), zu finden in "Steckverbindung, 10-fach, gelb, Steckerstation im Zusatzrelaisträger".
--> Das müsste doch unterhalb des Lenkrads, links von der Lenksäule sein, oder?
5: Zündplus (oder so etwas ähnliches) gibts z.B. am Radio... ist einfach zu finden...
- Kabelstrang unter Rücksitzbank (dickes schwarz/blau)
Weitere Vervollständigungen bitte...
Wiegald
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
Kabelfarben und -orte gesucht - von Grappa - 28.02.2007, 17:11
RE: Kabelfarben und -orte gesucht - von Grappa - 01.03.2007, 12:34
RE: Kabelfarben und -orte gesucht - von Geri - 01.03.2007, 15:17
RE: Kabelfarben und -orte gesucht - von Robert - 01.03.2007, 13:54
RE: Kabelfarben und -orte gesucht - von Grappa - 01.03.2007, 15:56
RE: Kabelfarben und -orte gesucht - von Grappa - 01.03.2007, 15:32
RE: Kabelfarben und -orte gesucht - von Geri - 01.03.2007, 16:11
RE: Kabelfarben und -orte gesucht - von Dalle - 01.03.2007, 16:54
RE: Kabelfarben und -orte gesucht - von Robert - 01.03.2007, 17:45
RE: Kabelfarben und -orte gesucht - von Grappa - 01.03.2007, 18:46
RE: Kabelfarben und -orte gesucht - von Dalle - 01.03.2007, 19:43
RE: Kabelfarben und -orte gesucht - von Grappa - 01.03.2007, 20:28
RE: Kabelfarben und -orte gesucht - von Grappa - 01.03.2007, 20:40
RE: Kabelfarben und -orte gesucht - von Dalle - 01.03.2007, 20:55
RE: Kabelfarben und -orte gesucht - von Dalle - 01.03.2007, 21:39
RE: Kabelfarben und -orte gesucht - von wiegald - 01.03.2007, 22:41
RE: Kabelfarben und -orte gesucht - von Dalle - 01.03.2007, 22:59
RE: Kabelfarben und -orte gesucht - von wiegald - 02.03.2007, 00:18
RE: Kabelfarben und -orte gesucht - von Dalle - 02.03.2007, 15:41
RE: Kabelfarben und -orte gesucht - von Robert - 02.03.2007, 17:43
RE: Kabelfarben und -orte gesucht - von Grappa - 03.03.2007, 14:08
RE: Kabelfarben und -orte gesucht - von wiegald - 03.03.2007, 14:29
RE: Kabelfarben und -orte gesucht - von Grappa - 30.03.2007, 18:40
RE: Kabelfarben und -orte gesucht - von Grappa - 06.04.2007, 22:25
RE: Kabelfarben und -orte gesucht - von wiegald - 05.08.2007, 21:40
RE: Kabelfarben und -orte gesucht - von p0mm3l - 09.04.2010, 16:41
RE: Kabelfarben und -orte gesucht - von p0mm3l - 16.04.2010, 17:35
  Einbau Alarmanlage/ Kabelfarben nasi1980 15 20.270 12.03.2013, 22:19
Letzter Beitrag: Jenkins
  Hilfe!!!Kabelfarben Radio Luca 1 3.482 10.06.2009, 20:23
Letzter Beitrag: Shamus
  ZV DWA Öffnen schlissen kabelfarben? svennk94 2 5.725 30.08.2008, 09:23
Letzter Beitrag: svennk94
  Kabelfarben ZV wiegald 9 11.840 15.08.2007, 14:52
