Fehler Kühlsystem???
Moin....
Thermostat hinüber...,sprich, ist ständig auf...!
Das gibt im Übrigen nicht das Signal an den Lüfter, sondern der ThermoschalterZwinker,das dieser dann trotzdem anspringt,ist also richtig..
Beim V6 das Thermostat zu wechseln, ist eine miese Sache...meist wird das in Verbindung mit dem Zahnriemen gemacht...
Gruss,Holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
Fehler Kühlsystem??? - von lawson - 06.08.2007, 12:23
RE: Fehler Kühlsystem??? - von Holli69 - 06.08.2007, 12:29
RE: Fehler Kühlsystem??? - von Ollfried - 06.08.2007, 12:39
RE: Fehler Kühlsystem??? - von Tux - 06.08.2007, 13:29
RE: Fehler Kühlsystem??? - von Ollfried - 06.08.2007, 13:40
RE: Fehler Kühlsystem??? - von risingsun - 06.08.2007, 14:56
RE: Fehler Kühlsystem??? - von Andrei - 06.08.2007, 22:50
RE: Fehler Kühlsystem??? - von Schraubär - 23.10.2007, 10:13
RE: Fehler Kühlsystem??? - von Ollfried - 23.10.2007, 10:20
RE: Fehler Kühlsystem??? - von Schraubär - 23.10.2007, 12:53
RE: Fehler Kühlsystem??? - von elgerrito - 23.10.2007, 17:30
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 3.851 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  Fuel Injector Fehler SteveDachlos 3 3.533 10.11.2023, 09:53
  [ADR] Stecker Kühlsystem Cab1998 1 3.022 27.02.2023, 17:59
Letzter Beitrag: dv60ssn
  [ADR] Leerlauf und Drosselklappen Fehler ohne Idee peter19663 5 7.045 08.08.2020, 17:04
Letzter Beitrag: peter19663
  ADR: heute Kühlsystem gereinigt: Ergebnis Andrei 0 4.841 04.04.2017, 20:27
Letzter Beitrag: Andrei
  [1Z/AHU] Fehler 000575 bei AHU boris205 1 3.322 02.10.2016, 18:16
Letzter Beitrag: boris205
  [AAH] Kühlsystem, Entlüften, Thermostat, Wasserpumpe rusty-rambo 0 4.133 15.05.2016, 20:17
Letzter Beitrag: rusty-rambo
  [Automatik] Automatikgetriebe Fehler: Magnetventil 4 ManuelL 4 11.586 07.02.2015, 14:39
  [NG] Kühlsystem hoher Druck, auch wenn kalt tom29 6 12.934 24.03.2014, 22:40
Letzter Beitrag: tom29
  [NG] Kühlsystem Sensor undicht Bernd635 5 7.195 23.02.2014, 21:30
Letzter Beitrag: blue-elise
