Fehler Kühlsystem???
Ich denke, dass es am Thermostat nicht liegen kann, weil die angezeigte Temperatur auch beim Anspringen der Lüfter (ca. 95°C) immer noch bei 60°C bleibt.
Der Temperaturgeber könnte es natürlich sein, aber viel wahrscheinlicher sind es die Schraubkontakte im KI: ausbauen, Muttern abschrauben, sauber machen, anziehen und sich freuen.Smile
Gruss,
Andrei
Fehler Kühlsystem??? - von lawson - 06.08.2007, 12:23
RE: Fehler Kühlsystem??? - von Holli69 - 06.08.2007, 12:29
RE: Fehler Kühlsystem??? - von Ollfried - 06.08.2007, 12:39
RE: Fehler Kühlsystem??? - von Tux - 06.08.2007, 13:29
RE: Fehler Kühlsystem??? - von Ollfried - 06.08.2007, 13:40
RE: Fehler Kühlsystem??? - von risingsun - 06.08.2007, 14:56
RE: Fehler Kühlsystem??? - von Andrei - 06.08.2007, 22:50
RE: Fehler Kühlsystem??? - von Schraubär - 23.10.2007, 10:13
RE: Fehler Kühlsystem??? - von Ollfried - 23.10.2007, 10:20
RE: Fehler Kühlsystem??? - von Schraubär - 23.10.2007, 12:53
RE: Fehler Kühlsystem??? - von elgerrito - 23.10.2007, 17:30
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 3.851 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  Fuel Injector Fehler SteveDachlos 3 3.533 10.11.2023, 09:53
  [ADR] Stecker Kühlsystem Cab1998 1 3.022 27.02.2023, 17:59
Letzter Beitrag: dv60ssn
  [ADR] Leerlauf und Drosselklappen Fehler ohne Idee peter19663 5 7.045 08.08.2020, 17:04
Letzter Beitrag: peter19663
  ADR: heute Kühlsystem gereinigt: Ergebnis Andrei 0 4.841 04.04.2017, 20:27
Letzter Beitrag: Andrei
  [1Z/AHU] Fehler 000575 bei AHU boris205 1 3.322 02.10.2016, 18:16
Letzter Beitrag: boris205
  [AAH] Kühlsystem, Entlüften, Thermostat, Wasserpumpe rusty-rambo 0 4.133 15.05.2016, 20:17
Letzter Beitrag: rusty-rambo
  [Automatik] Automatikgetriebe Fehler: Magnetventil 4 ManuelL 4 11.586 07.02.2015, 14:39
  [NG] Kühlsystem hoher Druck, auch wenn kalt tom29 6 12.934 24.03.2014, 22:40
Letzter Beitrag: tom29
  [NG] Kühlsystem Sensor undicht Bernd635 5 7.195 23.02.2014, 21:30
Letzter Beitrag: blue-elise
