18.08.2007, 19:37
WD40 mit dem langen Rüssel dürfte helfen!
Das Pumpenrelais sitz erstaunlicherweise mal findbar: an der Pumpe!
So mein lieber Lemmy,
ich habe mich gerade aus aktuellem Anlass noch mal in die Messwerteblöcke und die
Funktionsablaufanalyse eingelesen.
Das von dir beschriebene Verhalten stimmt so noch
Pumpenrelais handeln kann, da die VKDS über N186 auch an der Pumpe
hängen und diese den VKD in die Schlösser zieht.
Der von dir beschriebene Fehler findet sich also im Prüfschritt 6: "Der
VKD ist entriegelt, aber noch nicht angehoben."
Das einzige Ausgangssignal in diesem Schritt ist Magnetventil N88:
"VKD anheben."
Wenn wir nun mal davon ausgehen, dass die Pumpe und das Relais in
Ordnung sind, fällt N88 raus. Das lässt sich dann auch ganz schnell über
Stellglieddiagnose überprüfen.
Also fehlt eins der erforderlichen Eingangssignale in Schritt 6 und die
wären:
Gruppe1; Block1:
Grob zusammengefasst heißt das, entweder das VKDS (F195-F200) oder
der Stellmotor der ZV in der Heckklappe (V53).
F206, also der Mikroschalter: "Heckklappe geschlossen" taucht in
diesem Ablaufschritt gar nicht auf und kann somit eigentlich auch nicht
für das Problem verantwortlich sein!
- Handbremse
- Dach entriegeln
- Fenster fahren herunter
- Knopf ziehen
- Dach hebt sich hinten an
- VKD entriegelt
- Kofferraum wird verriegelt
- VKD stoppt nach ca. 5 cm
- Weiter geht's manuell und ohne Zündung, bis das Dach im Kasten liegt
- dann lege ich den VKD in die Schlösser
- mache die Zündung wieder an
- ziehe erneut den Knopf
- VKD wird in die Schlösser gezogen und verriegelt
- Fenster fahren wieder hoch.
- Der Kofferraum wird nicht wieder entriegelt!
"VKD anheben."
wären:
Gruppe1; Block1:
- F200 = auf
- F198 = zu
- F196 = auf
- V53entriegelt = auf
- V53verriegelt = zu
- F199 = auf
- F197 = zu
- F195 = auf
FAQ
![[Bild: sig35.jpg]](http://www.mtemplin.de/audi/sig35.jpg)
