BC nachgerüstet, aber falscher Lenkstockschalter
#32
Hi Stephan,
du brauchst den Lenkstockschalter vom Lars bzw. genau so einen!
Zu Lars,
du hattest vorher ein Minicheck und jetzt auf Autocheck umgebaut, richtig? Dazu benötigst du ja auch einen neuen Stecker für das AC weil das AC ja 26-polig ist und das MC nur 14-polig oder so ähnlich. Wenn du das neu verlegt hast wie kann dann schon an dem Stecker für das AC ein Kabel dran sein? Den hast du doch erst neu verbaut? Versteh ich nicht, sorry. Ich kann dir nur sagen, das du die Kabel vom alten MC-Stecker auf den AC-Stecker umstecken musst genau sop wie es in der FAQ steht und wenn da schon was anderes steckt, dann zieh das raus und steck die Leitungen von dem MC-Stecker rein. Die anderen Leitungen von dem MC Stecker sind übrigens für den Warnsummer den du noch nachrüsten musst damit bei eingeschaltetem Licht und deaktivierter Zündung sowie offener Tür ein Warnsignal ertönt.
RE: BC nachgerüstet, aber falscher Lenkstockschalter - von Maveric - 20.08.2007, 20:10
  verchromte Tachoringe und graue Scheiben ...aber wie? Bo. 4 6.949 03.02.2016, 22:25
Letzter Beitrag: wundi
  [Problem] Jom Fernbedienung nachgerüstet, Kofferraum geht aber nicht mit auf!!!! Meisterlampe1887 6 15.788 30.05.2013, 13:36
Letzter Beitrag: hamag
  Umbau '94er Airbaglenkrad, aber was ist mit der Hupe? fremdermann1 4 7.370 28.02.2012, 12:28
Letzter Beitrag: fremdermann1
  Birne defekt, aber wo? ManuelL 12 15.645 06.02.2011, 10:03
Letzter Beitrag: krujtzschoff
  LSS (Lenkstockschalter) Umbau missingcode 18 23.496 07.02.2007, 13:47
Letzter Beitrag: missingcode
  Lenkstockschalter mit bordcomputerfunktion rkruse 1 3.797 26.03.2005, 11:04
Letzter Beitrag: Ralph
  Lenkstockschalter! christiancb 20 21.878 11.03.2005, 11:08
Letzter Beitrag: willi cab
  BC/AC nachgerüstet Shinano99 7 9.832 22.01.2005, 19:14
Letzter Beitrag: Shinano99
  Ich weiss nicht schon wieder aber... Shinano99 3 6.549 10.01.2005, 19:54
  Teilenr. Lenkstockschalter f Shinano99 2 4.798 09.01.2005, 21:08
