Motor wird heiß
Patrick L. schrieb:Anzeige ca. 102 °C zeigte. Motor abgestellt zündung angelassen, aber die lüfter liefen wieder nicht. Also hab ich die klimaanlage mal angeschaltet dann liefen sie natürlich mit. Nach ein paar minuten Motor nochmal angelassen und ein freund der mit war sagte es gab auf einmal so einen "klack" vorne und er sagte die abluft der ventilatoren wurde deutlich wärmer.
Hallo Patrick,
die Lüfter springen nur an, wenn die Kühlertemperatur zu hoch ist. Dein "Klack" und der kalte Kühler vorher lassen darauf scließen, dass der Kühlwasserthermostat klemmt, klebt oder was auch immer.
Ich kenne die Wasserpumpe vom V6 nicht. (Ich habe bisher immer nur Reihen- oder Boxermotoren von VAG gefahren Smile. Aber es könnte vielleicht auch ein Problem mit der Wasserpumpe sein. Ich hatte mal bei einem kleinen Japaner das Problem, dass das Pumpenrad auf der Welle durchdrehte.
Auf jeden Fall muss an die Mimik herangegangen werden.
Viel Erfolg...
Mit luftigen Grüßen
Andreas 'XoTZIL' Bockelmann
Bj. 1993, 2 Liter "Bauernmotor" aber D3. Das werksseitige Gamma musste Radio mit DAB weichen.
Der Auspuff wurde durch Edelstahl ersetzt. Der Rest ist original.
Motor wird heiß - von Patrick L. - 12.08.2007, 19:26
RE: Motor wird heiß - von Geri - 12.08.2007, 23:03
RE: Motor wird heiß - von Patrick L. - 12.08.2007, 23:29
RE: Motor wird heiß - von Patrick L. - 14.08.2007, 17:40
RE: Motor wird heiß - von Uwes - 14.08.2007, 19:21
RE: Motor wird heiß - von Patrick L. - 20.08.2007, 17:43
RE: Motor wird heiß - von Andreas Bockelmann - 20.08.2007, 21:22
RE: Motor wird heiß - von risingsun - 21.08.2007, 14:01
RE: Motor wird heiß - von Patrick L. - 21.08.2007, 18:11
RE: Motor wird heiß - von Andreas Bockelmann - 21.08.2007, 20:16
RE: Motor wird heiß - von Maveric - 21.08.2007, 20:33
RE: Motor wird heiß - von Mech© - 16.05.2013, 12:36
RE: Motor wird heiß - von Maveric - 16.05.2013, 14:06
RE: Motor wird heiß - von Bayerndiesel - 16.05.2013, 14:14
RE: Motor wird heiß - von Scotty - 16.05.2013, 14:16
RE: Motor wird heiß - von Jenkins - 16.05.2013, 14:27
RE: Motor wird heiß - von Audicabby - 16.05.2013, 16:23
RE: Motor wird heiß - von Mech© - 24.05.2013, 07:38
RE: Motor wird heiß - von Tux - 24.05.2013, 10:18
RE: Motor wird heiß - von Maveric - 24.05.2013, 10:44
RE: Motor wird heiß - von Mech© - 24.05.2013, 10:53
RE: Motor wird heiß - von Maveric - 24.05.2013, 12:46
RE: Motor wird heiß - von Jenkins - 24.05.2013, 15:48
RE: Motor wird heiß - von Mech© - 08.07.2013, 18:21
RE: Motor wird heiß - von Tux - 09.07.2013, 09:46
RE: Motor wird heiß - von linuxstevie - 09.07.2013, 10:52
RE: Motor wird heiß - von Mech© - 09.07.2013, 11:17
RE: Motor wird heiß - von KingJulien - 10.07.2013, 22:59
RE: Motor wird heiß - von matze407 - 11.07.2013, 15:19
RE: Motor wird heiß - von Audicabriofan - 11.07.2013, 18:05
RE: Motor wird heiß - von Mech© - 11.07.2013, 20:34
RE: Motor wird heiß - von Audicabriofan - 11.07.2013, 20:50
RE: Motor wird heiß - von Mech© - 12.07.2013, 07:05
RE: Motor wird heiß - von CabrioMarkus - 12.07.2013, 07:37
RE: Motor wird heiß - von Mech© - 12.07.2013, 07:49
RE: Motor wird heiß - von CabrioMarkus - 12.07.2013, 19:13
RE: Motor wird heiß - von blue-elise - 12.07.2013, 22:08
RE: Motor wird heiß - von lemmy - 14.07.2013, 21:19
RE: Motor wird heiß - von Mech© - 15.07.2013, 07:13
RE: Motor wird heiß - von Ralph - 15.07.2013, 08:13
RE: Motor wird heiß - von Schraubär - 18.07.2013, 15:31
RE: Motor wird heiß - von Mech© - 18.07.2013, 16:43
RE: Motor wird heiß - von Schraubär - 19.07.2013, 12:27
RE: Motor wird heiß - von CabrioMarkus - 19.07.2013, 15:22
RE: Motor wird heiß - von Schraubär - 19.07.2013, 16:49
RE: Motor wird heiß - von CabrioMarkus - 19.07.2013, 17:10
RE: Motor wird heiß - von Schraubär - 19.07.2013, 17:22
  NG Motor wird nicht warm Mike911 9 11.164 31.01.2023, 23:17
Letzter Beitrag: ScavengerDE
  [Problem] Wärmetauscher beide Schläuche heiß Mayfair 5 5.718 15.12.2022, 14:24
Letzter Beitrag: Mayfair
  Cab wird nicht warm, Temperaturanzeige spinnt. 2.3E Zan 6 7.222 25.01.2021, 00:43
Letzter Beitrag: Krautfinne
  2.6 V6 wird nicht warm, komisches Fehlerbild paku00 3 4.563 26.12.2020, 09:20
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  AAH wird zu heiß Cabrio-Andy 16 21.821 23.04.2020, 11:51
Letzter Beitrag: Waldmeister
  Temperaturproblem NG (zu heiß !) harno 28 27.812 13.04.2020, 18:57
Letzter Beitrag: clusterix
  [ADR] Motor läuft heiß,brauche Hilfe bei der Ursachensuche Michl85 12 11.377 07.10.2018, 19:35
Letzter Beitrag: Michl85
  [Problem] ABK wird zu heiß während der Fahrt DerGoldeneReiter 3 6.046 17.10.2017, 20:40
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 7.378 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  2,6 V6 wird nicht warm, Heizung auch kalt scheth 19 21.551 09.11.2015, 17:21
