Motor wird heiß
Patrick L. schrieb:So hab den Wagen eben wieder abgeholt.....aber nach wie vor : Es konnte nicht wirklich was gefunden werden. Thermostat wurde nochmal überprüft und funktioniert einwandfrei. Sie haben den Wagen per Gaspedalarretierung über 1 Stunde bei ca. 3000 1/min laufen lassen was ja in der praxis quasi nie vorkommt also eine extrembelastung.
Hallo Patrick,
was nutzt das 1 Stunde heißlaufen lassen? Der Thermostat kann einen Grad haben. Dann bleibt er im geschlossenen Zustand hängen. Wenn der erst einmal offen ist, dann kannst Du heizen bis der Arzt kommt, der Thermostat geht ja nicht mehr ganz zu. Alleine der Sprit, der bei der Heizorgie verfeuert wurde dürfte den Wert des Thermostaten überschreiten.
Gehen wir mal logisch vor:
1) Kühlwasser ist ausreichend vorhanden, Kühlsystem ist entlüftet.
2) Wasserpumpe ist in Ordnung und wird angetrieben.
3) Wasser kommt nicht zum Kühler.
Entweder ist der Thermostat zu oder Du hast eine Ratte in der Leitung Un
Das "Klack", das dein Kumpel gehört, passt ins Bild:
1) Thermostat ist anfangs geschlossen, Motor wird warm
2) Dehnelement wird warm und dehnt sich
3) Thermostat wird durch irgendwas (vermutlich Grat) zugehalten
4) Irgendwann gibt der Grat nach, der Thermostat springt auf.
Nicht lange fackeln, raus mit dem Dingen. Frag mal Deinen Freundlichen, ob Du mit überhitztem Motor, evtl. verbrannter Zylinderkopfdichtung und Kolbenfresser zum Innungsmeister fahren sollst, oder ob er freiwillig nachbessert.
Ich habe übrigens immer das Problem, das meine Thermostaten ab einem gewissen Alter entweder nicht zumachen oder zu früh aufmachen. Erst nach dem Wechsel, kommt mein ABK mal auf Temperatur.
Beim RT und NF (beide Typ 44) habe ich auch schon mehr als einen Thermostaten gewechselt.
Viel Erfolg....
Mit luftigen Grüßen
Andreas 'XoTZIL' Bockelmann
Bj. 1993, 2 Liter "Bauernmotor" aber D3. Das werksseitige Gamma musste Radio mit DAB weichen.
Der Auspuff wurde durch Edelstahl ersetzt. Der Rest ist original.
Motor wird heiß - von Patrick L. - 12.08.2007, 19:26
RE: Motor wird heiß - von Geri - 12.08.2007, 23:03
RE: Motor wird heiß - von Patrick L. - 12.08.2007, 23:29
RE: Motor wird heiß - von Patrick L. - 14.08.2007, 17:40
RE: Motor wird heiß - von Uwes - 14.08.2007, 19:21
RE: Motor wird heiß - von Patrick L. - 20.08.2007, 17:43
RE: Motor wird heiß - von Andreas Bockelmann - 20.08.2007, 21:22
RE: Motor wird heiß - von risingsun - 21.08.2007, 14:01
RE: Motor wird heiß - von Patrick L. - 21.08.2007, 18:11
RE: Motor wird heiß - von Andreas Bockelmann - 21.08.2007, 20:16
RE: Motor wird heiß - von Maveric - 21.08.2007, 20:33
RE: Motor wird heiß - von Mech© - 16.05.2013, 12:36
RE: Motor wird heiß - von Maveric - 16.05.2013, 14:06
RE: Motor wird heiß - von Bayerndiesel - 16.05.2013, 14:14
RE: Motor wird heiß - von Scotty - 16.05.2013, 14:16
RE: Motor wird heiß - von Jenkins - 16.05.2013, 14:27
RE: Motor wird heiß - von Audicabby - 16.05.2013, 16:23
RE: Motor wird heiß - von Mech© - 24.05.2013, 07:38
RE: Motor wird heiß - von Tux - 24.05.2013, 10:18
RE: Motor wird heiß - von Maveric - 24.05.2013, 10:44
RE: Motor wird heiß - von Mech© - 24.05.2013, 10:53
RE: Motor wird heiß - von Maveric - 24.05.2013, 12:46
RE: Motor wird heiß - von Jenkins - 24.05.2013, 15:48
RE: Motor wird heiß - von Mech© - 08.07.2013, 18:21
RE: Motor wird heiß - von Tux - 09.07.2013, 09:46
RE: Motor wird heiß - von linuxstevie - 09.07.2013, 10:52
RE: Motor wird heiß - von Mech© - 09.07.2013, 11:17
RE: Motor wird heiß - von KingJulien - 10.07.2013, 22:59
RE: Motor wird heiß - von matze407 - 11.07.2013, 15:19
RE: Motor wird heiß - von Audicabriofan - 11.07.2013, 18:05
RE: Motor wird heiß - von Mech© - 11.07.2013, 20:34
RE: Motor wird heiß - von Audicabriofan - 11.07.2013, 20:50
RE: Motor wird heiß - von Mech© - 12.07.2013, 07:05
RE: Motor wird heiß - von CabrioMarkus - 12.07.2013, 07:37
RE: Motor wird heiß - von Mech© - 12.07.2013, 07:49
RE: Motor wird heiß - von CabrioMarkus - 12.07.2013, 19:13
RE: Motor wird heiß - von blue-elise - 12.07.2013, 22:08
RE: Motor wird heiß - von lemmy - 14.07.2013, 21:19
RE: Motor wird heiß - von Mech© - 15.07.2013, 07:13
RE: Motor wird heiß - von Ralph - 15.07.2013, 08:13
RE: Motor wird heiß - von Schraubär - 18.07.2013, 15:31
RE: Motor wird heiß - von Mech© - 18.07.2013, 16:43
RE: Motor wird heiß - von Schraubär - 19.07.2013, 12:27
RE: Motor wird heiß - von CabrioMarkus - 19.07.2013, 15:22
RE: Motor wird heiß - von Schraubär - 19.07.2013, 16:49
RE: Motor wird heiß - von CabrioMarkus - 19.07.2013, 17:10
RE: Motor wird heiß - von Schraubär - 19.07.2013, 17:22
  NG Motor wird nicht warm Mike911 9 11.145 31.01.2023, 23:17
Letzter Beitrag: ScavengerDE
  [Problem] Wärmetauscher beide Schläuche heiß Mayfair 5 5.703 15.12.2022, 14:24
Letzter Beitrag: Mayfair
  Cab wird nicht warm, Temperaturanzeige spinnt. 2.3E Zan 6 7.207 25.01.2021, 00:43
Letzter Beitrag: Krautfinne
  2.6 V6 wird nicht warm, komisches Fehlerbild paku00 3 4.557 26.12.2020, 09:20
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  AAH wird zu heiß Cabrio-Andy 16 21.798 23.04.2020, 11:51
Letzter Beitrag: Waldmeister
  Temperaturproblem NG (zu heiß !) harno 28 27.737 13.04.2020, 18:57
Letzter Beitrag: clusterix
  [ADR] Motor läuft heiß,brauche Hilfe bei der Ursachensuche Michl85 12 11.323 07.10.2018, 19:35
Letzter Beitrag: Michl85
  [Problem] ABK wird zu heiß während der Fahrt DerGoldeneReiter 3 6.035 17.10.2017, 20:40
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 7.363 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  2,6 V6 wird nicht warm, Heizung auch kalt scheth 19 21.510 09.11.2015, 17:21
