OBD & Labelfiles zum Download
#39
jetzt bräuchten wir nur mehr passende Labelfiles für unsere Motoren, damit man auch sieht was man eigentlich ausliest.
Denn hier ist es auch mit den aktuellen Versionen im Argen.
Wer gerne tippt kann sich ja bei mir melden. Die Daten dazu und wie es geht kann ich liefern
Es würde ein Mitarbeiter pro Motor reichen....
Hier ein Auszug was eigentlich "Labelfile" bedeutet. Ich habe das für meinen Passat 2.8 30V nach mühevollen Recherchen selber geschrieben und biete ich auf meiner Homepage zum Download an. Nur damit lässt sich ein Fehler näher eingrenzen.
Ansehen kann sich das jeder selber wenn er in den Ordner C:\VagCom\Labels guckt und eines der vielen Files mit einem Texteditor öffnet. Sind viele Autos drinnen, aber eben nicht unsere..
; VAG-COM Measuring Block Labels file.
; Module 1 -- Engine
; from Germany/Austria 1998 VW PASSAT 2.8L/5V
; ECU p/n 4D0-907-551-R, 2.8L V6/5V MOTR AT D04
; Modification history
; created: Gerald Rischawy, 30.05.2003, Gerald.Rischawy@xxxxxx.at
; VAG COM Release 303-1 will display Group 0 also!
0,0,GRUNDFUNKTIONEN (Dezimale Anzeigewerte)
0,1,ECT,170-204
0,2,Load,20-50
0,3,RPM,62-86
0,4,T-ang,0-12
0,5,I-air,115-141
0,6,I-lrn,118-138
0,7,O2S1,115-141
0,8,O2S2,115-141
0,9,IO2S1,115-141
0,10,IO2S2,115-141
1,0,GRUNDFUNKTIONEN Feld 2 Bei 4000Umin 7ms bei 6000Umin 6.5ms
1,1,RPM 620-740
1,2,Motorlast,1-2.5!/6.5ms
1,3,TB, 0-5/75-95
1,4,Zündwinkel,9-15v.OT
2,0,GRUNDFUNKTIONEN Feld2 rechnerische Einspritzzeit Feld 3 tatsächl. Einspritzzeit
2,1,Motordrehzahl
2,2,Motorlast,>1-2.5!/.8-2.5ms
2,3,Einspritzzeit,>1-2.5/1.6-5ms
2,4,LMM,3-5/10-15g/s
3,0,GRUNDFUNKTIONEN (Wenn Feld 4 konstant Geber kaputt => ELSA)
3,1,Motordrehzahl
3,2,Volt/ECU,12-14.5V
3,3,Kühlmitteltemp,80-105
3,4,Ansaugtemp,25.5 Geber kaputt!
4,0,LEERLAUFSTABILISIERUNG (bei eingelaufenen Motor im negativen Bereich,Beachte Gruppe 5 Feld 3 bei kleinen Wert Falschluft)
4,1,TB,0-5/75-95
4,2,IdleLMM,AT Drive -.7+.7
4,3,IdleLMM,-0.7+0.7
4,4,Betriebszustand,Leerlauf-Vollast
5,0,LEERLAUFSTABILISIERUNG (Feld 3: Abweichung vom Mittelwert+-10%)
5,1,Motordrehzahl,620-740A/+120F
5,2,Motordrehzahl,Sollwert720
5,3,LeerlaufLMM,Abweichung in %
5,4,LMM,3-5/10-15g/s
Grüße aus Wien,
Geri
OBD & Labelfiles zum Download - von Ollfried - 27.06.2007, 10:06
RE: OBD - von Geri - 27.06.2007, 14:06
RE: OBD - von Thomas Höfner - 27.06.2007, 15:36
RE: OBD - von Tux - 27.06.2007, 15:45
RE: OBD - von macco_play - 27.06.2007, 15:45
RE: OBD - von Thomas Höfner - 27.06.2007, 15:53
RE: OBD - von Geri - 27.06.2007, 17:49
RE: OBD - von macco_play - 27.06.2007, 17:55
RE: OBD - von Geri - 27.06.2007, 18:06
RE: OBD - von MasterJens - 27.06.2007, 22:20
RE: OBD - von cabstar - 28.06.2007, 18:20
RE: OBD - von Geri - 28.06.2007, 20:06
RE: OBD - von wundi - 28.06.2007, 22:23
RE: OBD - von Ollfried - 28.06.2007, 22:38
RE: OBD - von Geri - 29.06.2007, 07:50
RE: OBD - von wiegald - 29.06.2007, 09:16
RE: OBD - von Geri - 29.06.2007, 10:00
RE: OBD - von wiegald - 29.06.2007, 12:20
RE: OBD - von cabstar - 29.06.2007, 14:36
RE: OBD - von Owe - 10.08.2007, 14:12
RE: OBD - von Maveric - 10.08.2007, 15:12
RE: OBD - von DirkM - 14.08.2007, 12:08
RE: OBD - von Ollfried - 14.08.2007, 12:11
RE: OBD - von DirkM - 14.08.2007, 12:19
RE: OBD - von Geri - 14.08.2007, 12:59
RE: OBD - von Ollfried - 14.08.2007, 12:23
RE: OBD - von Grappa - 14.08.2007, 13:38
RE: OBD - von DirkM - 21.08.2007, 21:39
RE: OBD - von Geri - 22.08.2007, 01:11
RE: OBD - von Owe - 22.08.2007, 09:02
RE: OBD - von Maveric - 22.08.2007, 09:11
RE: OBD - von Owe - 22.08.2007, 09:13
RE: OBD - von Maveric - 22.08.2007, 09:15
RE: OBD - von Geri - 22.08.2007, 09:24
RE: OBD - von Mech© - 22.08.2007, 09:20
RE: OBD - von Geri - 22.08.2007, 09:21
RE: OBD - von Owe - 22.08.2007, 09:23
RE: OBD - von Maveric - 22.08.2007, 09:26
RE: OBD - von Geri - 22.08.2007, 09:42
RE: OBD - von semu - 22.08.2007, 09:52
RE: OBD - von Maveric - 22.08.2007, 09:53
RE: OBD - von Mech© - 22.08.2007, 10:01
RE: OBD - von semu - 08.10.2007, 21:40
RE: OBD - von Geri - 22.08.2007, 11:12
RE: OBD - von DirkM - 22.08.2007, 12:37
RE: OBD - von Geri - 23.08.2007, 11:03
RE: OBD - von DirkM - 23.08.2007, 12:39
RE: OBD - von Grappa - 22.08.2007, 12:57
RE: OBD - von H;o)lli - 23.08.2007, 11:28
RE: OBD - von Geri - 23.08.2007, 11:47
RE: OBD - von Maveric - 23.08.2007, 13:31
RE: OBD - von Geri - 23.08.2007, 13:57
RE: OBD - von Maveric - 23.08.2007, 14:04
RE: OBD - von Geri - 23.08.2007, 14:18
RE: OBD - von Maveric - 23.08.2007, 14:26
RE: OBD - von semu - 31.08.2007, 23:12
RE: OBD - von Geri - 04.09.2007, 01:13
RE: OBD - von Bobbycar123 - 03.10.2008, 17:15
RE: OBD - von Ollfried - 04.09.2007, 09:31
RE: OBD - von Geri - 12.09.2007, 02:51
RE: OBD - von Geri - 12.09.2007, 23:27
RE: OBD - von Geri - 29.09.2007, 22:58
RE: OBD - von elgerrito - 30.09.2007, 00:37
RE: OBD - von wiegald - 08.10.2007, 21:32
RE: OBD - von wiegald - 08.10.2007, 21:51
RE: OBD - von Mech© - 08.10.2007, 22:14
RE: OBD - von semu - 08.10.2007, 22:19
RE: OBD - von Mech© - 08.10.2007, 22:24
RE: OBD - von wiegald - 08.10.2007, 22:43
RE: OBD - von semu - 09.10.2007, 07:15
RE: OBD - von Geri - 09.10.2007, 08:03
RE: OBD - von Mech© - 09.10.2007, 08:33
RE: OBD - von semu - 09.10.2007, 20:14
RE: OBD - von Geri - 09.10.2007, 21:53
RE: OBD - von wiegald - 09.10.2007, 20:39
RE: OBD - von wiegald - 10.10.2007, 20:36
RE: OBD - von wiegald - 12.10.2007, 21:14
RE: OBD - von Geri - 13.10.2007, 01:08
RE: OBD - von semu - 15.10.2007, 21:30
RE: OBD - von wiegald - 15.10.2007, 22:11
RE: OBD - von Geri - 16.10.2007, 00:09
RE: OBD - von Geri - 16.10.2007, 00:28
Labelfile 1,9 TDI AHU - von fox80 - 26.10.2007, 19:54
RE: OBD - von Geri - 27.10.2007, 20:14
Labelfile 1,9 TDI AHU - von fox80 - 04.11.2007, 17:47
RE: OBD - von FelixXx - 05.11.2007, 04:20
RE: OBD - von Owe - 05.11.2007, 04:31
RE: OBD - von Geri - 05.11.2007, 10:44
RE: OBD - von FelixXx - 05.11.2007, 12:10
RE: OBD - von FelixXx - 06.11.2007, 00:10
RE: OBD - von wiegald - 10.04.2008, 13:06
RE: OBD - von Geri - 10.04.2008, 14:54
RE: OBD - von Geri - 10.04.2008, 15:12
RE: OBD & Labelfiles zum Download - von Maveric - 10.04.2008, 13:13
RE: OBD & Labelfiles zum Download - von wiegald - 10.04.2008, 15:01
RE: OBD & Labelfiles zum Download - von Maveric - 10.04.2008, 21:26
RE: OBD & Labelfiles zum Download - von semu - 10.04.2008, 21:32
RE: OBD & Labelfiles zum Download - von semu - 10.04.2008, 21:30
RE: OBD & Labelfiles zum Download - von semu - 15.04.2008, 21:35
RE: OBD & Labelfiles zum Download - von Geri - 15.04.2008, 22:54
RE: OBD & Labelfiles zum Download - von semu - 16.04.2008, 07:49
RE: OBD & Labelfiles zum Download - von Geri - 16.04.2008, 08:01
RE: OBD & Labelfiles zum Download - von semu - 16.04.2008, 11:58
RE: OBD & Labelfiles zum Download - von Geri - 16.04.2008, 08:20
RE: OBD & Labelfiles zum Download - von Geri - 28.04.2008, 10:07
RE: OBD & Labelfiles zum Download - von semu - 03.10.2008, 20:21
RE: OBD & Labelfiles zum Download - von Vibesy - 03.10.2008, 20:44
RE: OBD & Labelfiles zum Download - von semu - 01.04.2012, 18:26
RE: OBD & Labelfiles zum Download - von semu - 02.04.2012, 17:32
RE: OBD & Labelfiles zum Download - von NUV628 - 09.08.2012, 16:26
RE: OBD & Labelfiles zum Download - von Maveric - 09.08.2012, 17:01
RE: OBD & Labelfiles zum Download - von NUV628 - 09.08.2012, 17:27
RE: OBD & Labelfiles zum Download - von Samaelsk - 11.08.2013, 20:13
RE: OBD & Labelfiles zum Download - von FelixXx - 02.11.2013, 12:46
RE: OBD & Labelfiles zum Download - von semu - 03.07.2016, 19:26
RE: OBD & Labelfiles zum Download - von salador - 11.07.2018, 07:23
RE: OBD & Labelfiles zum Download - von salador - 11.07.2018, 22:11
RE: OBD & Labelfiles zum Download - von Meschi - 16.07.2018, 14:14
RE: OBD & Labelfiles zum Download - von JanHugo - 18.05.2020, 15:29
RE: OBD & Labelfiles zum Download - von matoa - 05.07.2019, 07:31
RE: OBD & Labelfiles zum Download - von semu - 05.07.2019, 08:29
  VagCom/VCDS LabelFiles für AAH gesucht cargro76 2 7.111 08.01.2010, 01:26
Letzter Beitrag: cargro76
