Wo endet der Heckklappenkabelbaum?
ich bin mir nicht ganz sicher, welchen Kabelbaum du meinst.
Grundsätzlich verlaufen alle Leitungen, die zum Kofferraum führen durch den Verdeckkasten. Wenn du das Verdeck soweit öffnest, dass gerade der hintere Teil hochgeklappt wird, kannst du den Teppich im Verdeckkasten auf beiden Seiten zurückschlagen und die Kabelsätze sehen.
Die beiden Leitungssätze die in die Heckklappe führen sind im Kofferraum links und rechts vom Tank angesteckt. (Wenn du die Kofferraumverkleidung ausbaust, wirst du das sehen.) Auch diese Leitungen laufen dann durch den Verdeckkasten in den Innenraum.
Vom Verdeckkasten aus laufen die Leitungssätze dann hinter den hinteren Seitenverkleidungen unter die Rücksitzbank. Leider ist da recht kompliziert ranzukommen. Selbst wenn die Seitenverkleidungen ab sind, ist noch das Blech im Weg. Scheinbar muss der gesamte Fensterheber raus.
Bei mir ist es so, dass ein paar Leitungen zwischen rechtem Verdeckkasten und Innenraum kaputt sind. Ich konnte bisher noch nicht herausfinden, wie man den Leitungssatz am einfachsten ausbaut um ihn dann anständig zu reparieren. Vielleicht gibt es hier jemanden, der das schonmal gemacht hat Fz
Außerdem ist mir noch nicht klar, ob dieser Teil ein eigener Leitungssatz ist (d.h. irgendwo gibt es noch eine Trennstelle) oder ob es sich dabei um einen Bestandteil des Innenraumleitungssatzes handelt. Vielleicht gibt's auch dazu Erkenntnisse Fz
ThomasG
RE: Wo endet der Heckklappenkabelbaum? - von ThomasG - 26.08.2007, 12:48
  Heckklappenkabelbaum links (Fahrerseite) RoMToX 2 3.818 13.03.2011, 19:15
Letzter Beitrag: RoMToX
