29.08.2007, 12:44
Und genau das steht in der "Suche", wenn du da mal "Notentriegelung" eingibst, aber da du neu bist und daher "Welpenschutz" genießt, hier mal ein Auszug!
Die Notentriegelung befindet sich je links und rechts, neben dem Verdeckkastendeckel unter den schwarzen kleine Abdeckklappen. Diese musst du mit deiner Hand hochklappen, dann siehst du einen kleinen "Hebel" den musst du nach oben betätigen, dann kannst du die Verdeckkastenklappe nach oben heben. (Natürlich musst du den "Hebel" auf der gegenüberliegenden Seite auch betätigen.) Dann kannst du das Verdeck aus dem Verdeckkasten herausnehmen.
Es gibt aber 2 versionen, einmal mit hebel und einmal mit Imbus!
Rlaph
Rlaph
![[Bild: Siggi2.jpg]](http://www.mtemplin.de/audi/Siggi2.jpg)
FAQ
