Quietschen vorne rechts bei Geradeausfahrt
Hi Olli,
ja, habe ich auch schon dran gedacht... Thema Domlager, etc. Die sind bei mir eigentlich fit und ich habe sie auch mal mit Silikonöl behandelt um (zumindestens kurzfristig) lokalisieren zu können, ob sie's sind oder nicht...
Das Quietschen kommt mir auch irgendwie an die Raddrehzahl gekoppelt vor:
Langsame Fahrt (20 - 50 km/h), geschwindigkeitsabhängiges periodisches Wiederholen des Geräuschs: Quieck, quieck, quieck, quieck, quieck, quieck, quieck, quieck, quieck, quieck, quieck, quieck..... usw. Zwinker
Das Geräusch selbst ist dabei absolut unabhängig vom Untergrund, tritt also nicht speziell beim Ein- oder Ausfedern der Achse auf. Im Gegenteil, selbst bei glatten (sehr glatten) Fahrbahnoberflächen tritt es auf...
Naja, ich werde trotzdem mal Deinem Vorschlag nachgehen und Schritt für Schritt die Dämpferkolbenstangen und die Gummipuffer "silikonölifizieren"...
RE: Quietschen vorne rechts bei Geradeausfahrt - von audifahrer83 - 06.06.2006, 20:22
RE: Quietschen vorne rechts bei Geradeausfahrt - von audifahrer83 - 06.06.2006, 20:40
RE: Quietschen vorne rechts bei Geradeausfahrt - von audifahrer83 - 06.06.2006, 20:55
RE: Quietschen vorne rechts bei Geradeausfahrt - von Grappa - 01.09.2007, 15:36
  [Bremse] Bremsen Quietschen Woodstock 0 1.659 04.06.2025, 11:14
Letzter Beitrag: Woodstock
Exclamation Nachlauf Links zu gross, Auto zieht nach Rechts SteveDachlos 7 8.517 26.02.2024, 16:36
Letzter Beitrag: hamag
  Quietschen Hinterachse Latzebs 5 7.524 15.06.2021, 15:12
Letzter Beitrag: snolting
  [Federn] Federn vorne für 2.6l ABC JoeCotty 6 8.530 08.03.2019, 20:05
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Geräusche vorne - Radlager ? Norweger 2 4.851 16.04.2017, 08:31
Letzter Beitrag: Norweger
  Klopfen bei rechts Kurven Barni12 6 7.857 05.08.2015, 21:26
Letzter Beitrag: Barni12
  H&R vorne immer tiefer BlackCab 4 11.434 28.04.2015, 19:44
Letzter Beitrag: BlackCab
  surrendes Geräusch von der HA - Spiel am Rad hinten rechts - Radlager defekt? ahaspharos 17 26.941 03.03.2015, 21:28
Letzter Beitrag: Michiammer
  [Info] Welche Bremsschläuche für vorne? OpenAir 2 4.558 28.10.2014, 12:35
Letzter Beitrag: OpenAir
  Hinterachse steht rechts weiter raus als links Basti2012 3 7.604 15.01.2014, 01:19
Letzter Beitrag: Basti2012
