Antennenempfang schlecht durch Endstufe - gelößt
mhhh, also ein Rundfunkantenenkabel hat eigentlich immer 50 oder 75ohm wenn es mehr hat ist das schon mal mist...2. ganz wichtig ist die richtige masseverbindung an der antenne, da sonst das "gegengewicht" fehlt viele antennen bekommen die masse durch die befestigungs schraube am kotflügel/seitenwand wo auch von unten so ein ding mit dornen durch den lack ins blech drückt, da aber beim audi das meist so ein kunststoffding ist in das mann die antenne nur einrastet, ist da keine masse, und man braucht eine seperate verbindung zb. ein masseband, überprüf das mal...
Übrigens kannst du dir das kabel auch als meterware kaufen, das heist RG58 die passenden stecker fürs radio gibts auch zum krimpen und zum löten...
viel erfolg!
sven
RE: Antenne, Antenne und keine Ende :( - von hamag - 02.09.2007, 22:48
  [Elektrisch] Audi 80 Cab. springt sehr, sehr schlecht an Hansi54 11 11.150 12.07.2018, 15:33
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  [Problem] !!gelöst!! elektrische Fensterheber: einzeln ja, zentral nein Bo. 19 20.292 07.06.2016, 17:24
Letzter Beitrag: Bo.
  SIcherung 24 brennt durch, Verdeck geht nicht mehr earthquake 13 27.634 09.05.2016, 15:36
Letzter Beitrag: homa
  Problem alternativ gelöst ( Batterietrennschalter) rsturbo2000 5 7.670 19.11.2013, 08:47
Letzter Beitrag: blue-elise
  Sicherung S27 Motor brennt durch susu1104 5 9.400 19.07.2012, 18:10
Letzter Beitrag: susu1104
  Gebläsesicherung brennt durch... René 8 11.394 05.07.2012, 11:56
Letzter Beitrag: René
Lightbulb Gelöst: Doppelfehler Frontbeleuchtung LI Jenkins 0 3.492 17.04.2011, 17:45
Letzter Beitrag: Jenkins
  EDS durch ASR-Schalter unterbrechen? ManuelL 2 6.167 14.02.2011, 13:05
  Fensterheberprobleme -> gelöst Loabi74 1 3.771 28.04.2009, 07:40
Letzter Beitrag: semu
  Klimaanlage schiesst Sicherung durch Lothar 1 4.141 21.06.2007, 09:05
Letzter Beitrag: V-Six
