Klimaanlage defekt - Kondensator
Der Kompressor wird mit dem Kaeltemittel geschmiert und wuerde ohne Kaeltemittel nicht geschmiert und sofort festfressen.
Der Kompressor laeuft erst wieder, wenn die Anlage mit Kaeltemittel gefuellt ist, da sind 2 Druckschalter, die verhindern, dass eine nicht ausreichend befuellte Anlage laeuft.
Es koennte also gut sein, dass dein Kompressor wegen der beiden Druckschalter noch nicht festgefressen ist. Allerdings dient das Kaeltemittel auch zur "Geschmeidighaltung" der Dichtungen des Kompressors. Da du schreibts, dass das System schon seit 2 Jahren leer ist, koennte es hier ein Problem geben.
Es gibt aber Dichtmittel, die dem Kaeltemittel zugegeben werden koennen - Spezialwerkzeug, um mal Schlockie zu zitieren. Das wird 3-stufig gemacht.
Zunaechst wird ein Farbmittel dem Kaeltemittel zugefuegt, dass mit UV-Licht sichtbar wird. Dies wird gemacht, um die Leckagen zu lokalisieren und um ein Bild fuer das Ausmass der Leckagen zu bekommen. Wenn die Leckage zu gross ist, kann auch das Dichtmittel nicht mehr helfen.
Dann wird Dichtmittel dem Kaeltemittel zugefuegt.
Anlage fuer 1 Stunde laufen lassen.
Entfernung der Farbmittelspuren, Ueberpruefung, ob alle Leckagen beseitigt sind.
Ist nicht ganz billig, aber billiger als ein neuer Kompressor.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
[Kein Betreff] - von asso1000 - 27.04.2004, 13:10
[Kein Betreff] - von schlockie - 27.04.2004, 15:42
[Kein Betreff] - von asso1000 - 27.04.2004, 15:59
[Kein Betreff] - von Lord of the Rings - 27.04.2004, 17:28
[Kein Betreff] - von asso1000 - 27.04.2004, 23:05
[Kein Betreff] - von schlockie - 28.04.2004, 08:32
  [NG] Suche Plan für Unterdruck Verschlauchung mit Klimaanlage denis76 0 2.386 26.08.2021, 10:39
Letzter Beitrag: denis76
  [NG] Motorlager Beifahrerseite für 2.3E mit Klimaanlage felix2022 2 4.600 23.10.2020, 08:06
Letzter Beitrag: felix2022
  [ABC] Wärmetauscher wechsel / Klimaanlage Tonija 3 4.824 04.01.2019, 13:17
Letzter Beitrag: A.K. 79
  [ABC] Klimaanlage Kondensator DirkM 11 10.404 23.06.2016, 09:11
Letzter Beitrag: DirkM
  Klimaanlage Maddin-x 6 7.731 27.08.2012, 10:59
  Komplette Reinigung und Desinfizierung der Klimaanlage meimuggl 9 10.560 18.08.2011, 17:39
Letzter Beitrag: naitsabeS
  Unterdruckleitungen Klimaanlage TDI Maveric 15 14.886 10.11.2010, 11:53
Letzter Beitrag: Maveric
  Klimaanlage ohne Funktion Cabriofreak 17 23.213 20.04.2010, 18:09
Letzter Beitrag: haluzubu
  Klimaanlage im Cab Bj.96 Tom2.6 7 9.232 07.07.2009, 08:37
Letzter Beitrag: DelSol
  Klimaanlage? Vibesy 2 5.531 09.06.2008, 09:20
Letzter Beitrag: Vibesy
