Welches Motorsteuergerät habe ich verbaut?
Moin..
Heidewitzka!.....
Bitte den Teppich NICHT zerschneiden!...
-Schwellerverkleidung ab(Plastikleiste)
-Kleine Abdeckung Fussraum abschrauben
-Handschuhfach raus
-Teppich zur Seite klappen(sehr dick, daher am besten zu Zweit)
jetzt sieht man ein "Brett", hier sitzt das STG dahinter!
-"Brett" abschrauben und vorklappen..
-Steuergerät ist entweder eingeklipst, meist aber verschraubt..
Nun kann man wunderbar die STGNR ablesen..
Bei deinem Baujahr sollte es schon ein gestecktes Eprom und nicht mit verlötetetem Sockel sein!...den hat sogar mein "Altes" Cabrio..
Kleiner Tipp..bevor du SKN dein Geld in den Rachen schmeisst, schau bzw. nimm mal zu dem Chip-Guru Tom Schmalz für Audi und VW Kontakt auf..
LINK
Entweder kannst du dein STG hinschicken und er schickt dir eines im Austausch oder du fährst hin....das beste ist bei ihm immernoch, das man seine Chips auch probefahren kann! , wenns einem nicht zusagt...dann muss man auch nicht kaufen..!
UND, er ist ehrlich, er wird dir auch nicht so einen Quark erzählen, das du im oberen Bereich dann 192 PS haben wirstUuups..
Optimiert werden es max 5-8 Ps...und auch nur durch die Serienstreuung, wer weiss ob dein Cab überhaupt die 174 Ps hat..Zwinker
Man fährt ja eher selten zum Prüfstand, wenn man nicht gerade nen Turbo verpflanzt hat..
Gruss,Holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
RE: Welches Motorsteuergerät habe ich verbaut? - von Holli69 - 16.09.2007, 12:00
  Motorsteuergerät ausbauen, Schlauch wechseln, innen verölt kleinerfrank 0 742 19.04.2024, 13:07
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  [ABC] Motorsteuergerät 4A0907473 Notlauf Grundeinstellung: Problem diePüppi 4 2.643 14.04.2024, 12:19
Letzter Beitrag: diePüppi
  Motorsteuergerät tauschen? Roter Baron 1 2.109 24.10.2020, 13:05
Letzter Beitrag: Prinz Valium
Exclamation [NG] Motorsteuergerät defekt nach Kurzschluss Simon K. 16 9.336 10.08.2020, 14:29
Letzter Beitrag: Simon K.
  [ABC] Welches Automatikgetriebe passt in 2.6l JoeCotty 3 3.042 30.08.2019, 21:27
Letzter Beitrag: blue-elise
  [ADR] Welches Öl für die Servolenkung? ixxi 3 3.945 04.06.2019, 23:11
Letzter Beitrag: Jeremy.Krz
  [ADR] Wo sitzt beim ADR das Motorsteuergerät? Michl85 7 5.704 10.11.2018, 23:43
Letzter Beitrag: Cinderella
  Motorsteuergerät 4A0907473D/K/T JoeCotty 7 6.612 15.07.2018, 19:31
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Welches Getriebelager/Aufhängung Ersatzteilversorgung Burns 4 4.532 05.07.2017, 10:40
Letzter Beitrag: Burns
  Welches Servoöl nachfüllen? condor 1 2.833 08.04.2017, 17:28
Letzter Beitrag: axel69
