Geber Motordrehzahl - LMM - Lambda, usw.
Hallo liebe Forum Gemeinde,
Woher bekommt das ECU Steuergerät das Drehzahlsignal für die Motorsteuerung?
Abgasmessung 10% CO steigend, bei Motortemeperatur über 80 Grad HC über Grenzwert - unrunder Motorleerlauf - Fehlerauslese mit Suntester
1.Fehlercode 00513 (2111) ausgelesen mit PDL1000 SUN Geber Motordrehzahl SNSR-G28 3 Fehler, einer davon sporadisch bei mehrmaligen löschen.
2.Fehlercode 00552 Poti Luftmengenmesser G19 Fehler sporadisch - Luftmengemesser durch abklopfen keine Veränderung im Abgasverhalten CO - CO2 - HC
3. Fehlercode 00523 Geber für Ansauglufttemperatur - G42 sporadisch
4. Fehlercode 00537 (2341) Lambdaregelung oberer Anschlagwert
Sämtlische Fehler gelöscht 2-4 jedoch nach wie vor hohe CO Wert über Max bzw. HC
Abhilfe: Relaise 30 erneuert, Temperaturfühler erneuert, im Verteilerstück Fühler mit Schalter erneuert. Sicherungskasten ein/ausgebaut wg. Wassereintritt. Batterie abgeklemmt. Minus und Plus verbunden zusätzlich Zubehörteile abgeklemmt.
Hat alles nix geholfen....
Für eure Hilfe wär ich echt dankbar... Die Kiste fällt fast auseinander vor lauter unruhigen Lauf.
Audi 2.0E ABK T89 Cabrio mit Klima ohne Automatik
P.S.: Ansonsten hätten wir noch eine besondere Bitte vielleicht kann uns jemand helfen: Wir haben eine alten Longus Tester mit Anschlussset 2x2 weiß und schwarz Golf 3 Technik der leider defekt ist vielleicht weiß jemand ob ihn jemand reparieren kann bzw. wo man so ein Teil herbekommt: Dieser kleiner Minitester hat in der Tat große Aussagefähigkeit.
Geber Motordrehzahl - LMM - Lambda, usw. - von onlyamiga - 28.09.2007, 02:33
RE: Geber Motordrehzahl - von Geri - 28.09.2007, 10:35
RE: Geber Motordrehzahl - von onlyamiga - 28.09.2007, 11:32
RE: Geber Motordrehzahl - von Geri - 28.09.2007, 12:28
RE: Geber Motordrehzahl - von onlyamiga - 28.09.2007, 13:18
  Messwertblock Lambda terex75 0 2.191 14.09.2021, 07:43
Letzter Beitrag: terex75
  [ABC] Fehlereinträge bzgl. Lambda und Aktivkohlebehälter JoeCotty 6 10.273 14.07.2018, 16:55
Letzter Beitrag: JoeCotty
  [NG] Einstellung Druckstellerstrom / Lambda regelt nicht tom29 7 9.347 09.07.2015, 21:52
Letzter Beitrag: jopetzi
  Geber Getriebetemperatur uwe64schwarz 0 2.384 21.01.2015, 00:29
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  Wo sitzt der Geber G68 für Fahrgeschwindigkeit? frischeluft 1 4.974 06.10.2014, 16:16
  Lambda- und CO Wert falsch- HILFE!!! GBA 6 7.804 05.06.2014, 16:38
Letzter Beitrag: GBA
  [ADR] Hall-Geber defekt? MatthiasP01 18 16.184 13.01.2014, 23:37
Letzter Beitrag: MatthiasP01
  [ABC] Temp. Geber StG geht nur von 75° - 78° Mutzenbacher 2 3.927 13.12.2013, 18:43
Letzter Beitrag: Cinderella
  Motordrehzahl Raimi80 2 4.919 30.04.2011, 22:30
Letzter Beitrag: Raimi80
  Lambda Signal eine Bergtal fahrt MrWhy 12 13.637 29.04.2010, 14:41
Letzter Beitrag: matze66
