V6: Bilder vom Zahnriemen und Automatikgetriebe
okay, der Tipp vom Olli kam etwas zu früh. Eigentlich hätte das als Schlusssatz einer Anleitung stehen sollen Smile
(wobei der Tipp sehr gut ist, gefällt mir)
Werner, das Schaltgetriebe hat mit dem Automatikgetriebe nichts zu tun, das ist völlig anders.
Füllmenge: 2,25 Liter
Ölsorte: SAE 75W90 vollsyntetisches Getriebeöl
über den Vorgang kann man eigentlich nicht sehr viel berichten. Es gibt eine Ablassschraube und eine Befüllöffnung (die an der Getriebeseite liegt). Das Öl kommt so lange bei der Befüllöffnung rein bis es rausrinnt, dann ist es voll. Diese beiden Schrauben gehen nur mit einem Imbusschlüssel auf, ich schätze mal 19mm oder 22mm (ein Trumm was man normal nicht im Werkzeugkoffer hat). Und diese Schrauben können sich mit der Zeit regelrecht im Getriebe festbacken, das kann echt heikel sein. Ich würde die auf jeden Fall neu geben.
Und nun Ollis Tipp zum Schluß: Zuerst die seitliche Schraube versuchen zu öffnen, dann erst die Ablassschraube versuchen zu öffnen. Damit ist man auf der sicheren Seite.
das Öl gibt es überall zu kaufen, muss keine Spezialbrühe von VAG sein.
Grüße aus Wien,
Geri
RE: V6: Bilder vom Zahnriemen und Automatikgetriebe - von Geri - 12.10.2007, 17:42
Video Zahnriemenwechsel AAH - von Peter_Pan - 30.01.2019, 19:19
  [AAH] Zahnriemen zerfetzt Roboduck 4 3.560 27.05.2025, 16:47
  [Automatik] Automatikgetriebe legt keinen gang mehr ein ( V6 - 1996 ) Sparxx12 10 7.099 21.05.2025, 19:55
  Automatikgetriebe A6 4F DKW1000S delux 0 1.451 21.04.2025, 12:26
  Alternatives Automatikgetriebe CFU mit NG Volante 6 6.359 28.03.2024, 22:43
Letzter Beitrag: Janomat 3000
Video Automatikgetriebe 4 Gang Rutscht Steffdex 1 3.249 05.03.2024, 13:55
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Braucht jemand Hilfe beim Zahnriemen V6? Steffi und Mulri 0 2.669 30.08.2022, 17:24
  Ölstand Automatikgetriebe Käptn Haddock 7 10.015 18.10.2021, 21:00
  [NG] Motorhauptkühler Automatikgetriebe alampi 5 7.141 05.08.2021, 21:58
  [ABC] Zahnriemen tauschen und was noch? mondo 14 17.394 02.04.2021, 15:23
Letzter Beitrag: Popoleer
  Zahnriemen-/WaPu-Wechsel -> Welche Hersteller empfehlenswert? TH aus W 5 7.329 12.04.2020, 16:19
Letzter Beitrag: Ulrich
