Suche Stromlaufplan der ZV Pumpe
Hallo JanAnS und alle die hier schon geantwortet haben,
genau das gleiche Problem habe ich momentan auch. Zunächst dachte ich an ein klassisches Kabelbaum-Problem, war aber nicht, alle Bäume ok. Stromaufnahme ohne eingeschaltete Geräte aber über 100 mA. Da auch die ZV nicht tut was sie soll (wie JanAnS schon beschrieben hat) gehe ich davon aus, dass die Relais oder die Transistoren die Probleme verursachen.
Daher nun meine Frage: Wo sind diese Relais bzw. die Platine mit den schaltenden Transistoren zu finden?
MfG Ralf
Grüße aus Ingersheim
Suche Stromlaufplan der ZV Pumpe - von JanAnS - 26.09.2007, 00:49
RE: Suche Stromlaufplan der ZV Pumpe - von early - 13.10.2007, 20:36
  Stromlaufplan Airbag Andreas 0 520 23.06.2023, 00:19
Letzter Beitrag: Andreas
  [Elektrisch] Fast-Kabelbrand an ZV-Pumpe - Ursache? ls2907 0 662 28.02.2023, 13:19
Letzter Beitrag: ls2907
  [Suche] Stromlaufplan / Steckerbelegung ZV Pumpe Dennis51280 4 2.879 06.10.2022, 11:10
  Umrüsten zur Funk Pumpe ZV Fa Digakom RH666-0310 9 10.927 08.08.2022, 16:24
Letzter Beitrag: mz87
  Audi Cabrio 2.6 V6 ABC - Stromlaufplan Klima rofacabrio 24 10.864 07.12.2021, 16:29
  Suche Stromlaufplan, Zentralverr. Heckklappe und Öffner Verdeckklappe ohne Funktion Lobo 3 2.763 25.05.2021, 16:49
Letzter Beitrag: Lobo
  Stromlaufplan NG Motor CabrioJanosch 1 3.444 12.07.2020, 14:34
Letzter Beitrag: Mike911
  [NG] Stromlaufplan NG Motor Mike911 0 1.224 12.07.2020, 14:32
  ZV Pumpe defekt Mogway 0 1.444 06.01.2020, 15:16
Letzter Beitrag: Mogway
Information [Elektrisch] Airbag Stromlaufplan Robert S. 1 2.378 07.11.2019, 13:42
