Fehler Kühlsystem???
risingsun schrieb:ich kann nur raten im Falle des Thermostates das Bestmögliche zu kaufen (hatte Nachbau gekauft), bei mir hat das Nachbau-Teil grade mal 50 TKM gehalten und bei dem 2,6 er ein riesen Aufwand zum wechseln.... vorm Selbermachen kann ich nur abraten wenn man nicht grade sehr viel Schraubererfahrung hat ! Ich jedenfalls machs nicht mehr selber, haben Parallel im 2,6 er und 2,8er gewechselt
btw. da bei mir auch demnächst beim Avant wieder der Wechsel ansteht (macht zu früh auf Bin verärgert!)
weiß jemand wo man einen "Motorsport-Thermostat" herbekommt, also ein Thermostat der einfach mit Schlauchadapter dazwischengeklemmt wird sodaß man den Thermostat auf die schnelle wechseln bzw. gegen einen mit anderen Temp.-Werten austauschen kann ? Aus dem Rennsport hat mir jemand den Tip gegeben. So kann man die leidige Dauerbaustelle "Thermostat defekt" umgehen
Oh man, ich hab letzten Samstag auch das Thermostat am 2.8er gewechselt, das war so ein riieeeesssseeeennn Aufwand, so das ich in 30min. fertig warBääääää
Und ich hab noch vorher gedacht oh Gott oh Gott, was kommt denn da jetzt auf mich zu, als ich die ganzen Threads bezüglich Thermostat gelesen habe.Uuups
alles PeanutsÄtschibätsch
Gruß Dirk
MKB: CGQBAAHAAHM96.22ATD
CCM: 13092
PS:  1120
Fehler Kühlsystem??? - von lawson - 06.08.2007, 12:23
RE: Fehler Kühlsystem??? - von Holli69 - 06.08.2007, 12:29
RE: Fehler Kühlsystem??? - von Ollfried - 06.08.2007, 12:39
RE: Fehler Kühlsystem??? - von Tux - 06.08.2007, 13:29
RE: Fehler Kühlsystem??? - von Ollfried - 06.08.2007, 13:40
RE: Fehler Kühlsystem??? - von risingsun - 06.08.2007, 14:56
RE: Fehler Kühlsystem??? - von Andrei - 06.08.2007, 22:50
RE: Fehler Kühlsystem??? - von Schraubär - 23.10.2007, 10:13
RE: Fehler Kühlsystem??? - von Ollfried - 23.10.2007, 10:20
RE: Fehler Kühlsystem??? - von Schraubär - 23.10.2007, 12:53
RE: Fehler Kühlsystem??? - von elgerrito - 23.10.2007, 17:30
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 3.851 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  Fuel Injector Fehler SteveDachlos 3 3.533 10.11.2023, 09:53
  [ADR] Stecker Kühlsystem Cab1998 1 3.022 27.02.2023, 17:59
Letzter Beitrag: dv60ssn
  [ADR] Leerlauf und Drosselklappen Fehler ohne Idee peter19663 5 7.045 08.08.2020, 17:04
Letzter Beitrag: peter19663
  ADR: heute Kühlsystem gereinigt: Ergebnis Andrei 0 4.841 04.04.2017, 20:27
Letzter Beitrag: Andrei
  [1Z/AHU] Fehler 000575 bei AHU boris205 1 3.322 02.10.2016, 18:16
Letzter Beitrag: boris205
  [AAH] Kühlsystem, Entlüften, Thermostat, Wasserpumpe rusty-rambo 0 4.133 15.05.2016, 20:17
Letzter Beitrag: rusty-rambo
  [Automatik] Automatikgetriebe Fehler: Magnetventil 4 ManuelL 4 11.586 07.02.2015, 14:39
  [NG] Kühlsystem hoher Druck, auch wenn kalt tom29 6 12.934 24.03.2014, 22:40
Letzter Beitrag: tom29
  [NG] Kühlsystem Sensor undicht Bernd635 5 7.195 23.02.2014, 21:30
Letzter Beitrag: blue-elise
