Beschleunigungsrucken 5. Gang
Hallo Matthias,
Wenn du noch 2 Wochen Zeit bis zum Werkstättentermin hast solltest du vorweg selber aktiv werden, vielleicht ist es nur eine Kleinigkeit:
Also wie Peter schon gesagt hat, check mal die Kerzen. Dazu musst du eh die Kerzenstecker abziehen, sollte einer locker sein würdest du es sofort merken. Check aber auch den Sitz bei den Zündspulen sowie andere elektrische Kontakte.
Zweitens, und das könnte der nächste Grund für dein Ruckeln sein, checke alles was sich an Schläuchen in deinem Motorraum befindet. Also auch diese dünnen Schläuche mit dem Gewebeüberzug. Ganz wichtig ist der eine Schlauch der zum Benzindruckregler geht, das ist ne runde silberne Büchse oben auf der Enspritzleiste. Denn auch wenn der ABC keinen LMM hat, der Unterdruck ist trotzdem eine wichtige Grösse um den Benzindruck zu regeln. Am besten ist du ziehst einfach mal einen Schlauch ab und hältst den mit dem Finger zu, es sollte ein merkbarer Unterdruck schon bei Leerlauf sein. Falls da nix ist pfeift es dir woanders ins System rein.
Du hast meine Frage nicht beantwortet ob du noch Garantie auf dem Auto hast. Falls du bei VAG selber zahlen musst würde ich dir dringend raten vorweg einen kompletten Zündkabelsatz selber zu besorgen. Guck mal unter Google nach "Beru Produktfinder", dort findest du einen Zündkabelsatz. Wenn die Kerzen schon alt sind dann kübel die Dinger gegen neue, deto Luftfilter. Alles was du jetzt selber machen kannst (und es ist nicht weiter schwierig) spart dir jetzt Kosten die du später womöglich teuer erkaufen musst. Wie gesagt, das hängt davon ab ob du Garantie hast oder nicht.
Achja, eines noch: Solange er so stark ruckelt vermeide unnötige Fahrten mit dem Auto, und - falls du fahren musst - vermeide die kritischen Drehzahlen. Von selber repariert sich ein Motor nicht.
Grüße aus Wien,
Geri
Beschleunigungsrucken 5. Gang - von Cabrio2.6 - 22.10.2007, 21:27
RE: Beschleunigungsrucken 5. Gang - von semu - 22.10.2007, 21:44
RE: Beschleunigungsrucken 5. Gang - von Geri - 22.10.2007, 23:35
RE: Beschleunigungsrucken 5. Gang - von Claus - 24.10.2007, 13:57
RE: Beschleunigungsrucken 5. Gang - von Peter - 28.10.2007, 20:14
RE: Beschleunigungsrucken 5. Gang - von Geri - 29.10.2007, 09:23
RE: Beschleunigungsrucken 5. Gang - von Geri - 02.11.2007, 23:50
RE: Beschleunigungsrucken 5. Gang - von Peter - 02.11.2007, 19:30
RE: Beschleunigungsrucken 5. Gang - von semu - 03.11.2007, 00:12
  [Automatik] Automatikgetriebe legt keinen gang mehr ein ( V6 - 1996 ) Sparxx12 10 6.410 21.05.2025, 19:55
Video Automatikgetriebe 4 Gang Rutscht Steffdex 1 3.050 05.03.2024, 13:55
Letzter Beitrag: ahaspharos
  [Problem] Schaltet bei 3500 U/min in den 2. Gang wenn er kalt ist. SERVISTO 17 18.319 18.12.2020, 11:40
Letzter Beitrag: SERVISTO
  Automatikgetibe schaltet nicht in den 4. Gang reno73 0 2.425 15.07.2020, 14:12
Letzter Beitrag: reno73
  1. Gang klackert beim Anfahren audinarr 18 32.145 08.03.2019, 07:55
Letzter Beitrag: Rudi1409
  Getriebeprobleme- macht bei eigelegtem Gang im Stand Geräusche... cabriodealer 15 14.619 27.07.2018, 21:12
Question 6- Gang Getriebe im Cabrio... cabriodealer 20 23.338 31.12.2015, 19:48
Letzter Beitrag: coupe110
  [Problem] Kupplung defekt? ...Probleme aber scheinbar nur im 2. Gang Turbo246 0 3.722 03.06.2014, 18:39
Letzter Beitrag: Turbo246
  Getriebeölwechsel 5-Gang-Schaltgetriebe olli190175 10 14.083 31.12.2013, 12:59
Letzter Beitrag: streaky
  Schaltprobleme 1 Gang / R Gang FlowNG 6 8.892 07.04.2013, 13:42
Letzter Beitrag: FlowNG
