OBD & Labelfiles zum Download
#87
Hallo Felix,
es geht folgendermaßen:
1.) Noch ohne Auto (also daheim): Steck das Kabel an und installiere die mitgelieferten Treiber.
Dann guckst du unter "Systemsteuerung", "Gerätemanager", "Com+LPT" auf welchen Com Port sich das Kabel installiert hat.
Da VAG COM nur Com 1 bis 4 verwalten kannst musst du das Kabel auf einen dieser 4 Ports setzen, möglichst einen freien nehmen. Dazu musst du auf den Eintrag im Gerätemanger doppelklicken und auf den Button "Advanced". Nun siehst du die möglichen Com Ports (die Liste lässt sich auch nach oben scollen). Nimm zb. Com 4 und klicke auf Okay.
Nun starte den Computer neu und kontrolliere die Sache noch einmal.
2.) Am Auto: Steck das Kabel an, dreh die Zündung auf. Starte Vag Com und gehe auf "Optionen". Dort stellst du den Com 4 ein, drücke auf "Test". Nun sollte kommen "Com Port Status Ok, Adapter found". Jetzt sollte das Kabel funktionieren.
Alternativ kannst du die Gratissoftware WBH Diag nehmen, die kann alle Com Ports verwalten. Allerdings musst du auch dort wissen wo sich dein Kabel nach dem Anstecken im System eingetragen hat.
Grüße aus Wien,
Geri
OBD & Labelfiles zum Download - von Ollfried - 27.06.2007, 10:06
RE: OBD - von Geri - 27.06.2007, 14:06
RE: OBD - von Thomas Höfner - 27.06.2007, 15:36
RE: OBD - von Tux - 27.06.2007, 15:45
RE: OBD - von macco_play - 27.06.2007, 15:45
RE: OBD - von Thomas Höfner - 27.06.2007, 15:53
RE: OBD - von Geri - 27.06.2007, 17:49
RE: OBD - von macco_play - 27.06.2007, 17:55
RE: OBD - von Geri - 27.06.2007, 18:06
RE: OBD - von MasterJens - 27.06.2007, 22:20
RE: OBD - von cabstar - 28.06.2007, 18:20
RE: OBD - von Geri - 28.06.2007, 20:06
RE: OBD - von wundi - 28.06.2007, 22:23
RE: OBD - von Ollfried - 28.06.2007, 22:38
RE: OBD - von Geri - 29.06.2007, 07:50
RE: OBD - von wiegald - 29.06.2007, 09:16
RE: OBD - von Geri - 29.06.2007, 10:00
RE: OBD - von wiegald - 29.06.2007, 12:20
RE: OBD - von cabstar - 29.06.2007, 14:36
RE: OBD - von Owe - 10.08.2007, 14:12
RE: OBD - von Maveric - 10.08.2007, 15:12
RE: OBD - von DirkM - 14.08.2007, 12:08
RE: OBD - von Ollfried - 14.08.2007, 12:11
RE: OBD - von DirkM - 14.08.2007, 12:19
RE: OBD - von Geri - 14.08.2007, 12:59
RE: OBD - von Ollfried - 14.08.2007, 12:23
RE: OBD - von Grappa - 14.08.2007, 13:38
RE: OBD - von DirkM - 21.08.2007, 21:39
RE: OBD - von Geri - 22.08.2007, 01:11
RE: OBD - von Owe - 22.08.2007, 09:02
RE: OBD - von Maveric - 22.08.2007, 09:11
RE: OBD - von Owe - 22.08.2007, 09:13
RE: OBD - von Maveric - 22.08.2007, 09:15
RE: OBD - von Geri - 22.08.2007, 09:24
RE: OBD - von Mech© - 22.08.2007, 09:20
RE: OBD - von Geri - 22.08.2007, 09:21
RE: OBD - von Owe - 22.08.2007, 09:23
RE: OBD - von Maveric - 22.08.2007, 09:26
RE: OBD - von Geri - 22.08.2007, 09:42
RE: OBD - von semu - 22.08.2007, 09:52
RE: OBD - von Maveric - 22.08.2007, 09:53
RE: OBD - von Mech© - 22.08.2007, 10:01
RE: OBD - von semu - 08.10.2007, 21:40
RE: OBD - von Geri - 22.08.2007, 11:12
RE: OBD - von DirkM - 22.08.2007, 12:37
RE: OBD - von Geri - 23.08.2007, 11:03
RE: OBD - von DirkM - 23.08.2007, 12:39
RE: OBD - von Grappa - 22.08.2007, 12:57
RE: OBD - von H;o)lli - 23.08.2007, 11:28
RE: OBD - von Geri - 23.08.2007, 11:47
RE: OBD - von Maveric - 23.08.2007, 13:31
RE: OBD - von Geri - 23.08.2007, 13:57
RE: OBD - von Maveric - 23.08.2007, 14:04
RE: OBD - von Geri - 23.08.2007, 14:18
RE: OBD - von Maveric - 23.08.2007, 14:26
RE: OBD - von semu - 31.08.2007, 23:12
RE: OBD - von Geri - 04.09.2007, 01:13
RE: OBD - von Bobbycar123 - 03.10.2008, 17:15
RE: OBD - von Ollfried - 04.09.2007, 09:31
RE: OBD - von Geri - 12.09.2007, 02:51
RE: OBD - von Geri - 12.09.2007, 23:27
RE: OBD - von Geri - 29.09.2007, 22:58
RE: OBD - von elgerrito - 30.09.2007, 00:37
RE: OBD - von wiegald - 08.10.2007, 21:32
RE: OBD - von wiegald - 08.10.2007, 21:51
RE: OBD - von Mech© - 08.10.2007, 22:14
RE: OBD - von semu - 08.10.2007, 22:19
RE: OBD - von Mech© - 08.10.2007, 22:24
RE: OBD - von wiegald - 08.10.2007, 22:43
RE: OBD - von semu - 09.10.2007, 07:15
RE: OBD - von Geri - 09.10.2007, 08:03
RE: OBD - von Mech© - 09.10.2007, 08:33
RE: OBD - von semu - 09.10.2007, 20:14
RE: OBD - von Geri - 09.10.2007, 21:53
RE: OBD - von wiegald - 09.10.2007, 20:39
RE: OBD - von wiegald - 10.10.2007, 20:36
RE: OBD - von wiegald - 12.10.2007, 21:14
RE: OBD - von Geri - 13.10.2007, 01:08
RE: OBD - von semu - 15.10.2007, 21:30
RE: OBD - von wiegald - 15.10.2007, 22:11
RE: OBD - von Geri - 16.10.2007, 00:09
RE: OBD - von Geri - 16.10.2007, 00:28
Labelfile 1,9 TDI AHU - von fox80 - 26.10.2007, 19:54
RE: OBD - von Geri - 27.10.2007, 20:14
Labelfile 1,9 TDI AHU - von fox80 - 04.11.2007, 17:47
RE: OBD - von FelixXx - 05.11.2007, 04:20
RE: OBD - von Owe - 05.11.2007, 04:31
RE: OBD - von Geri - 05.11.2007, 10:44
RE: OBD - von FelixXx - 05.11.2007, 12:10
RE: OBD - von FelixXx - 06.11.2007, 00:10
RE: OBD - von wiegald - 10.04.2008, 13:06
RE: OBD - von Geri - 10.04.2008, 14:54
RE: OBD - von Geri - 10.04.2008, 15:12
RE: OBD & Labelfiles zum Download - von Maveric - 10.04.2008, 13:13
RE: OBD & Labelfiles zum Download - von wiegald - 10.04.2008, 15:01
RE: OBD & Labelfiles zum Download - von Maveric - 10.04.2008, 21:26
RE: OBD & Labelfiles zum Download - von semu - 10.04.2008, 21:32
RE: OBD & Labelfiles zum Download - von semu - 10.04.2008, 21:30
RE: OBD & Labelfiles zum Download - von semu - 15.04.2008, 21:35
RE: OBD & Labelfiles zum Download - von Geri - 15.04.2008, 22:54
RE: OBD & Labelfiles zum Download - von semu - 16.04.2008, 07:49
RE: OBD & Labelfiles zum Download - von Geri - 16.04.2008, 08:01
RE: OBD & Labelfiles zum Download - von semu - 16.04.2008, 11:58
RE: OBD & Labelfiles zum Download - von Geri - 16.04.2008, 08:20
RE: OBD & Labelfiles zum Download - von Geri - 28.04.2008, 10:07
RE: OBD & Labelfiles zum Download - von semu - 03.10.2008, 20:21
RE: OBD & Labelfiles zum Download - von Vibesy - 03.10.2008, 20:44
RE: OBD & Labelfiles zum Download - von semu - 01.04.2012, 18:26
RE: OBD & Labelfiles zum Download - von semu - 02.04.2012, 17:32
RE: OBD & Labelfiles zum Download - von NUV628 - 09.08.2012, 16:26
RE: OBD & Labelfiles zum Download - von Maveric - 09.08.2012, 17:01
RE: OBD & Labelfiles zum Download - von NUV628 - 09.08.2012, 17:27
RE: OBD & Labelfiles zum Download - von Samaelsk - 11.08.2013, 20:13
RE: OBD & Labelfiles zum Download - von FelixXx - 02.11.2013, 12:46
RE: OBD & Labelfiles zum Download - von semu - 03.07.2016, 19:26
RE: OBD & Labelfiles zum Download - von salador - 11.07.2018, 07:23
RE: OBD & Labelfiles zum Download - von salador - 11.07.2018, 22:11
RE: OBD & Labelfiles zum Download - von Meschi - 16.07.2018, 14:14
RE: OBD & Labelfiles zum Download - von JanHugo - 18.05.2020, 15:29
RE: OBD & Labelfiles zum Download - von matoa - 05.07.2019, 07:31
RE: OBD & Labelfiles zum Download - von semu - 05.07.2019, 08:29
  VagCom/VCDS LabelFiles für AAH gesucht cargro76 2 5.879 08.01.2010, 01:26
Letzter Beitrag: cargro76
