Drehzahlmesser setzt ab und zu aus , gefunden
so ich hoffe ich habe Ruhe , Juhuuuuuuuuu .
Drehzahlmesser komplett zerlegt und die ganze Platine nachgelötet um kalten Lötstellen vorzubeugen die Klemmen für die Stifte etwas zusammen gebogen um besseren Kontakt zu gewährleisten und siehe da nach dem Einbau .....es geschehen Zeichen und Wunder es funktioniert wieder. Ich hoffe auch länger.
Wo jetzt der Fehler war kann ich natürlich nicht genau sagen nur das durch die Arbeiten am kompletten KI das Problem behoben wurde ... habe den Drehzahlmesser kommplett zerlegt, auf dem weissen Kunstoff sind 2 Schrauben und darunter nochmal 3, danach hat man das Zifferblatt mit Zeiger und Erregerspule in der Hand.
Ich hoffe das Posting hilft mal jemand der das selbe Problem hat.
Grüsse aus Neuss
Dirk
RE: Drehzahlmesser setzt ab und zu aus , gefunden - von Audi80Cabrio - 05.11.2007, 11:48
  [Kabelzuordnung] Kabel gefunden Cabriolet-Fahrer 4 8.015 22.04.2022, 11:26
  Drehzahlmesser, komische Werte..... Hudelludel 9 10.445 05.05.2020, 06:35
Letzter Beitrag: Hudelludel
  Drehzahlmesser zeigt zu wenig an.... Hudelludel 7 7.854 02.09.2019, 18:22
Letzter Beitrag: Michiammer
  Drehzahlmesser weicht von tatsächlicher Drehzahl ab bassi1988 2 4.308 21.08.2018, 14:22
Letzter Beitrag: M-A-X
  losen Stecker gefunden...wofür? Rudiraser 10 8.657 20.12.2016, 12:02
  2 poligen Stecker gefunden niko7 2 4.462 16.06.2014, 17:20
Letzter Beitrag: niko7
  OBD II Adapter nicht gefunden; Software? Mutzenbacher 0 4.652 06.05.2012, 08:46
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  Hilfe Votex Steuergerät Keyless Entry gefunden s.graubner 6 20.766 05.07.2009, 11:36
Letzter Beitrag: Der Prof
  Blinker setzt aus frischluft2004 10 13.758 18.04.2009, 16:11
Letzter Beitrag: frischluft2004
  Woher Klemme 15 bei 2x2,5mm Kabel?? edit>Lösung gefunden Brutal_Lion 9 14.702 07.11.2007, 23:06
Letzter Beitrag: Brutal_Lion
