Heckleuchtenband
Hallo Gerrit,
wenn ich es richtig verstanden habe hast du das alte geschrottet und wolltest dir ein neues (gebrauchtes) Heckleuchtenband kaufen?
Nun redest du davon das alte zu kleben....okay. Leider wissen wir nicht wie der Schaden aussieht, ob kleben überhaupt Sinn macht. Evtl. postet du mal ein Bild davon.
Generell, wenn du was ordentlich kleben willst muss imho das Teil auf der Werkbank liegen. Gereingt, ordentlich hergerichtet und sich ne Vorrichtung einfallen lassen wie man die Werkstücke in der Abtrocknungsphase ordentlich fixieren kann. Nur am Auto picken hört sich für mich sehr nach Pfusch an Smile
Deine Befürchtungen dass was zerbricht oder der Lack beschädigt werden sind berechtigt. Du darfst da ja nicht mit einem Schraubenzieher reinfahren und versuchen das Teil abzuheblen, das geht sicher nicht gut aus.
Geklebte Teile kann man am besten mit einer dünnen starken Schnur an der Klebestelle durchschneiden. Sehr gut ist zb eine Drachenschnur geeignet. Die führst du zwischen Blech und dem Heckleuchtenband ein und versuchst damit den Kleber mit hin und herbewegungen aufzuschneiden. Ich gebe zu dass ich das Heckleuchtenband auch noch nicht entfert habe und nicht weiß ob man den Trick auch wirklich anwenden kann (ob man gescheit dazukommt etc.), aber mit dem Trick habe ich einen vollflächig verklebten Dachkantenspoiler zb. entfernen können. Die Schnur habe ich mit Hilfe vom Fox wassergekühlt, trotzdem ist sie ein paarmal abgerissen. Aber wir haben es geschafft den Spoiler ohne einer einzigen Schramme zu entfernen (war eine Vorbereitung für eine Ganzlackierung, das Ding musste runter und wurde später wieder montiert). Aber wenn du zumindest mal auf allen 4 Ecken den Kleber hinterbei durchschneiden kannst ist dir schon sehr viel geholfen. Dann musst du natürlich die Klebereste sehr genau entfernen und eine neue Klebe und Dichtschnur kaufen (wurde hier schon als Affenscheisse oder Katzenscheisse bezeichnet). Dazu nimmst du einen Fön um das zu erwärmen, ein starkes Textilklebeband um den Daumen und tust damit die Klebereste "aufsaugen" oder "aufpicken". Also schnell mit Daumen auf die Klebereste drücken und dabei das Textilband immer ein bissl weiter scrollen lassen wenn es nicht mehr gescheit klebt. Den letzten Rest dann mit Nitro abwischen (aber vorsichtig, NUR auf der Klebefläche, nicht am sichtbaren Lack mit Nitro arbeiten). Das Blech muss auf jeden Fall arschglatt und entfettet sein bevor du das (hoffentlich gut reparierte) Heckleuchtenband wieder montierst.
Ich hoffe damit ist dir geholfen Smile
Grüße aus Wien,
Geri
Heckleuchtenband - von rzz112 - 24.04.2007, 07:35
RE: Heckleuchtenband - von Basti - 24.04.2007, 08:49
RE: Heckleuchtenband - von rzz112 - 24.04.2007, 09:32
RE: Heckleuchtenband - von Lord of the Rings - 24.04.2007, 10:02
RE: Heckleuchtenband - von elgerrito - 31.10.2007, 18:59
RE: Heckleuchtenband - von Audidriver - 31.10.2007, 20:40
RE: Heckleuchtenband - von Ralph - 31.10.2007, 20:41
RE: Heckleuchtenband - von elgerrito - 31.10.2007, 21:49
RE: Heckleuchtenband - von Mech© - 01.11.2007, 01:03
RE: Heckleuchtenband - von elgerrito - 01.11.2007, 08:45
RE: Heckleuchtenband - von Maveric - 01.11.2007, 09:05
RE: Heckleuchtenband - von elgerrito - 01.11.2007, 11:28
RE: Heckleuchtenband - von Ralph - 01.11.2007, 11:31
RE: Heckleuchtenband - von hjhimm - 08.11.2007, 23:47
RE: Heckleuchtenband - von elgerrito - 09.11.2007, 10:34
RE: Heckleuchtenband - von Owe - 09.11.2007, 10:41
RE: Heckleuchtenband - von elgerrito - 09.11.2007, 18:56
RE: Heckleuchtenband - von Geri - 10.11.2007, 13:38
RE: Heckleuchtenband - von elgerrito - 12.11.2007, 00:42
RE: Heckleuchtenband - von Owe - 12.11.2007, 10:09
RE: Heckleuchtenband - von elgerrito - 13.12.2007, 11:55
RE: Heckleuchtenband - von Ralph - 13.12.2007, 14:06
RE: Heckleuchtenband - von elgerrito - 13.12.2007, 14:38
RE: Heckleuchtenband - von Ralph - 13.12.2007, 15:29
RE: Heckleuchtenband - von elgerrito - 13.12.2007, 16:47
RE: Heckleuchtenband - von Ralph - 13.12.2007, 18:10
  [Problem] Suche Heckleuchtenband axel198 10 6.274 23.10.2019, 10:53
Letzter Beitrag: charly74
  Heckleuchtenband Mittelteil Unterschiede vor BJ 96 A.K. 79 5 3.644 11.05.2019, 21:22
Letzter Beitrag: A.K. 79
  unterschiede heckleuchtenband Steffi und Mulri 5 5.477 17.02.2014, 20:30
  Heckleuchtenband abdichten oerni99 8 4.521 14.02.2014, 15:38
Letzter Beitrag: Cinderella
  [Problem] Heckleuchtenband tauschen oder anbohren nach Wassereintritt Simon 1 3.379 07.06.2013, 19:07
Letzter Beitrag: alpha1hit
  Ausbau Heckleuchtenband terex75 10 7.524 21.07.2012, 12:40
  Rissiges (gebrochenes) Heckleuchtenband mit TK ? Holger 20 15.605 19.08.2011, 21:37
Letzter Beitrag: anderl
  Heckleuchtenband Austausch Klosterneuburger 0 2.845 17.07.2011, 15:58
  Heckleuchtenband Michaela Tesch 4 6.275 09.04.2007, 22:42
  Heckleuchtenband wechseln Ralph 22 15.417 26.02.2007, 21:00
Letzter Beitrag: Ralph
