Heizleistung nach Kühlmitteltausch sinkt ab
#34
Hi zusammen,
Don Krypton schrieb:....
Das Teil steckte tatsächlich im Erdboden - nur befand sich der Erdboden leider größtenteils im unteren Bereich des Kühlergehäuses. Die langen Jahre, die der Heizugnskühler (oder eben Wärmetauscher) im Gehäuse saß, haben ausgereicht, das Gehäuse zur Hälfte mit angesaugtem Siff zu füllen.
Da sammelt sich vielleicht was an...Waaat?...*poooooh*...!
...und da kommt mir doch schon wieder ne prima Idee für lange Winterabende....
Die Heizleistung hängt ja nicht nur vom Durchfluss (Wasser) des WT ab, sondern auch davon, ob er luftseitig frei ist. Beim Don hatten sich ja wohl schon Unmengen an Blättern und Krams dort eingenistet, wo eigentlich die frische Luft durch soll...
Könnte man den Bereich vor dem WT nicht von aussen absaugen? Evtl. um auch einem solchen "Moderschaden" schon vorzeitig zu begegnen?
Konkreter Plan:
Wasserkasten unter der Motorhaube auf. Pollenfilter raus. Schlauch oder Rohr bis zum WT einführen, Staubsauger dran und saugen.....
Obwohl, da könnte das Gebläse im Weg sein... Vielleicht müsste man da auch so vorgehen: Handschuhfach raus, Innenlüftereinheit weg und dann saugen...
Hmmm, Don. Die Lektüre Deines Picasa-Albums und des Armaturenbrett-pdfs steht wohl bei mir nochmals an....
Gruß, Lorenz, der dafür eigentlich gar keine Zeit hat...
RE: Heizleistung nach Kühlmitteltausch sinkt ab - von Grappa - 13.11.2007, 18:37
  Keine Heizleistung nach Tausch Kühlmittelrohr Boris 7 7.675 13.03.2019, 10:00
Letzter Beitrag: Boris
  Keine Heizleistung trotz freiem Wärmetauscher Hoizer 15 36.163 19.02.2010, 21:45
Letzter Beitrag: Hoizer
  Lüfter läuft nicht an nach Kühlmitteltausch wiegald 11 16.053 10.04.2008, 20:17
Letzter Beitrag: wiegald
  Probleme mit der Heizleistung!Ist das normal??? SZ-II 111 3 5.304 05.04.2007, 23:15
Letzter Beitrag: manfred5
